ist das des was ich such?
was willst dafür?
Problem mit PDC
was willst dafür?
Bitte kläre die Verkaufsgespräche mit Ihm per Pn. -
Hallo ihr!
Habe seit ca. 2 Wochen meinen 323ci & das Problem, dass seit dem Kauf beim Rückwärtsgang-einlegen der Fehlerton kam & das Pdc hinten keine funktion hatte. Google angeschmissen und hinten an den Sensoren bei Zündung an Ohren aufgelegt -> 2 Sensoren klackern nicht, defekt.
Nun habe ich in einer Werkstatt (keine BMW-Werkstatt) die Sensoren tauschen lassen, meinte es wären keine Nachbauten (ob das stimmt?). Hat alle 4 getauscht, weil mit 2 ausgetauschten kein Signal kam. Problem: auch mit 4 neuen Sensoren hat das Pdc keine Funktion. Einzig der Fehlerton ertönt nicht mehr beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Liegt es vielleicht daran dass es doch Nachbauten sind?
Vielen Dank im Voraus
Kumpel hatte so ein ähnliches Problem da wars aber das Steuergerät..
kostet 20€ eventuell treibst eins zum Quertauschen auf! -
Fehlerspeicher gibt Auskunft wo das Problem liegt.
Ganz doof:
Funktionieren die Leuchten für den Rückwärtsgang? Leuchten die Rückfahrleuchten nicht, funktioniert auch das PDC nicht. Sicherung 24 (????) -glaube ich- mal kontrollieren
