Kosten Thermostat einbau Werkstatt
  • Zudem erhöht die Kühlflüssigkeit auch den Siedepunkt des Wassers. Daher immer Kühlflüssigkeit mit Wasser mischen. Meistens 50/50 Mischung. Wer nun auf die idee kommt nur die Kühlflüssigleit ohne Wasser einzufüllen dem sei gesagt das das Zeugs den besten Wirkungsgrad in verbindung mit Wasser erreicht, alles andere ist nicht zu empfehlen.
    Das ist so nicht ganz richtig. Der Siedepunkt des Wassers wird durch den Überdruck im Kühlsystem erhöht :!:
    Auf 4000m Höhe herrscht ein geringerer Luftdruck und Wasser siedet schon bei etwa 70°. Bei dem Überdruck von etwa einem Bar im Kühlsystem liegt der Siedepunkt des Wassers deutlich über 100°. ;)
    Das Mischungsverhältnis von 50/50 beruht nur auf der Erreichung des höchsten Frostschutzes von normal -40°...weniger Frostschutz setzt den Wert dann nur herunter. Der Hauptanteil im Kühlsystem sollte aber Wasser sein. :)
  • mmh, muss wohl irgendwas falsch gelaufen sein. nun leuchtet die Kontrollampe fast ständig, der linke Schlauch ist immer noch kalt wie eh und je
    Entlüfterschraube raus, Behälter randvoll machen bis aus der Schraube Wasser austritt.
    soll dabei der Nachfüllbehälter offen bleiben?
    Was heisst 20-25°, hab nur eine Skala ohne Werte. Zeiger hängt immer ratzfatz bei 12h = Mitte
  • soll dabei der Nachfüllbehälter offen bleiben?
    ja, dabei ist der Behälter offen, wie willst Du sonst was einfüllen ? :D
    Na, Körpertemperatur um die 37°, wirst ja abschätzen können ob es warm, heiss oder kalt ist.
  • naja, hab den Behälter geöffnet, Schraube raus, nachgefüllt bis Wasser austrat, den Behälter geschlossen/Schraube rein und dann den Motor laufen lassen ;)
    genau, und dann ab und zu die Schraube öffnen-nicht ganz, und die Luft rauslassen.
    Rest wie beschrieben. :)
  • ich machs eigentlich schon immer so:
    Motor laufen, entlüftungsschraube auf, Kühlwasserbehälter auf, wasser einfüllen, heizung und gebläse volle pulle und dann einfach warten bis es blasenfrei aus der entlüftung raus kommt..dann schraube zu.....gegebenenfalls wasser nachfüllen und fertig.
