da hat man dann einen Teilepool wo man drauf zurück greifen kann......
Der E46 Injektoren-Thread: Aufbau/Reinigung/Ausbau etc
Genau das war der Plan ...
Und da ich mir gerade ja rein zufällig ein Fahrzeug mit dem gleichen Motor angelacht habe ... -
Also Motor ist eingebaut und läuft
Haben noch VDD, Oölwanne, Ölfiltergehäuse Dichtungen getauscht. Injektoren getauscht, Ansaugbrücke gereinigt, AGR deaktiviert, meine gereinigten Injektoren eingebaut und Wasserpumpe, Thermostate und den Riemen gewechselt. Gestern die erste Probefahrt gemacht, hat ordentlich Leistung jetzt
Hab mich aber noch nicht getraut vollgas zu geben. Erstmal gucken ob alles dicht ist. -
Das ging aber fix.
Mittwoch Abend geholt und Samstag Sonntag eingebaut hatte zwei sehr fleißige Helfer
Moin zusammen , zu meinem Fahrzeug
E46 330xd Automatik M57 BJ2001 277000 kmHabe vor kurzem meine Drallklappen ausgebaut und dann gleich die ventildeckel Dichtung erneuert , sowie die Injektoren und die Schächte gereinigt. Da meiner immer im Leerlauf ruckelte und einfach aus ging.
Dann war 2 Wochen Ruhe . Jetzt fängt der Käse von vorne an. ISTA zeigt mir im Zylinder 1 einen Wert von 3,7 an der Rest liegt bei 0,4 - 1,2
Jetzt habe ich vor alle 6 injektoren zu erneuern mit generalüberholten.
Meine Frage muss ich die irgendwie codieren ?
Hab im ISTA nur die möglichkeit die Injektor Angleichung zurückzusetzen .
irgendwie codieren
Nein, einfach einbauen und Fahren.
Warum willst du deshalb alle ersetzen.
Weil mit beim Ausbau aufgefallen ist dass alle Rost angesetzt haben. Und bei einigen die Nadel ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Darüber hinaus werde ich die Tage eine nusschalenreinigung machen in der ASB und bei den Ventilen. Da mir schlecht geworden ist nach der Endoskopie Alles total verkokt wundert mich das die Ventile noch gehen. Darüber hinaus ist es noch einer der wenigen E46 die als Einsatzfahrzeug vom Band gelaufen ist und ich den noch aktiv fahre .
[Blockierte Grafik: https://s17.directupload.net/images/190401/5galqujt.jpg] -
Ja klar hab die Nadeln im ultraschallbad gereinigt und hab immer mit Handschuhen gearbeitet . Dabei ist mir aufgefallen dass die Nadeln teilweise starke riefen drin haben. Was mir allerdings aufgefallen ist dass bei meinen Injektoren dieses ganz winzige Bauteil nicht vorhanden war , dieser kleine Punkt.
