Mit schädel meinst du genau î—??
Motor Blockt
			Zylinderkopf <- Schädel Richtig, Daniel?
			ohh man hab die karre grad mal 2 jahre und dann wieder so ne scheisse!!! könnt echt kotzen!
 naja mein kumpel prüft jetzt mal was die kostengünstigste variante wäre mal schauen
			Oft ist es sogar günstiger einen ganzen Motor auszutauschen als so manches Teil.
			joa da denk ich auch drüber nach was mich nur am meisten aufregt ist dass dass teil erst 70000 gelaufen hat !!! und ein ATM hat dann wahrscheinlich 150000 gelaufen
			Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ein Motor verreckt nicht einfach so.
 Warscheinlich war zu wenig Kühlfrostschutz drin.
 Normalerweise macht sich sowas aber auch bemerkbar, z.B. durch eine brennende MKL (Abgaswerte verschlechtert) kurz vorm Existus.
			Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst, bei eBay gibts es genug mit unter 100.000 gelaufen.
 Ich hätte Zylinderschädel schreiben sollen...Kopf ist natürlich richtig.
			Die KGE kann auch ganz alleine Schuld sein. Öl lässt sich nicht verdichten, eiskaltes umso weniger. Wenn die Zylinder voll mit Öl stehen und die letzten Umdrehungen erzwungen werden, geht automatisch etwas kaputt.
			könnte man auch erstmal in erwägung ziehn nur den zylinderkopf zu wechseln und ventile feddich machen etc....
