Weißt du zufällig ob das elektronisch noch irgwie mit angesteuert oder blockiert wird abgesehen von der Zentralverriegelung?
Tür öffnet nicht mehr von außen noch von innen
			Normalerweise, wenn die ZV vom GM5 deaktiviert wird, wird der Verriegelungspin hochgedrückt (is ja) und damit lassen sich durch äußeren oder inneren Türgriff die Mechanik bewegen. Tja, damit muss irgendwas mechanisch blockiert sein, schätze ich.
			Macht Sinn, ja beim Drücken von der ZV fährt er ja hoch und runter, dann muss es an der Fälle direkt liegen vermute ich... Gibt's irgendwie eine Möglichkeit noch anders die Falle zu betätigen?
			Problem wurde gefunden, über die Jahre und Kilometer war das Türschloß so verdreckt und die schmiere hart geworfen so dass der schnapper der Verriegelung in Stellung offen geblieben ist. Türpappe ließ sich ohne öffnen der Türe zerstörungsfrei demontieren und dann muss man nur den Hebel wo der bowtenzug vom äußeren Türgriff eingehängt ist den Hebel wieder in Grundstellung bringen mit einem lange Schraubendreher oder so. Danach lästig sich die Türe öffnen und man kann das Schloss reinigen und neu schmieren, geht seit Wochen wieder wie immer.
