Nehmen wir mal wirklich an das es an der Zylinderkopfdichtung liegt, wie würde es sich an den Live Daten bei Inpa bemerkbar machen??
Meine Theorie:
Wenn Wasser in den Zylinder kommt, so wird das Gemisch schwieriger zu zünden, was wiederum bedeutet das die Lambdasonde Vor Kat ein zu Fettes Gemisch erkennt(Spannung über 0,45V).
Das Steuergerät wird also beim nächsten mal abmagern solange bis die Lambdasonde normale Werte anzeigt.
Bedeutet also für den LTFT(Adaption multiplikativ) das dieser irgendwo im Minusbereich SEIN MUSS.
Ist er im positiven Bereich deutet es eher auf Falschluft.
Oder Nockenwellensensor, dieser sendet falsche Zeiten und das Gemisch ist dann zu mager, Steuergerät fettet an.
