also von der seite http://de.bmwfans.info/parts/c…ring/power_steering_pump/
Kann ich ohne Bedeken die LF30 bei jedem guten Händler kaufen? Und es passt?
Lenkung geht praktisch gar nicht
Wenn du die schon drin hattest dann auf jeden Fall. Die TN der alten Pumpe hast du ja gehabt, weil da etwas von "passt nur mit Schlauch bla bla steht" bei der LF20.
Ansonsten könnte es Probleme mit den Anschlüssen geben. Aber bemüh mal die SUFU des Forums, ich glaub Filipe und Fifficus hatten das Problem schon mal und einen Thread solltest du dazu finden.
Edit: Thread Klick
Schon mal geschaut ob der Riemen noch drauf ist und die Pumpe dreht?
Servoflüssigkeitsstand kontrolliert? -
Beachte bei der LUK LF-30, dass die Anschlüsse für die Ölleitungen unter Umständen in einem anderen Winkel vorgesehen sind. Ich hab das so gelöst, dass ich die Hydraulikleitung an einem Knick mit der Flamme erwärmt und dann den Knick gerade gebogen habe.
Also der Riemen ist drauf. Soll ich Motor anmachen um zu sehen ob er sich dreht?
Ölstand ist gut. Hatte in lezter Zeit aber ab und zu nachfüllen müssen.Verbaut ist bei mir die Pumpe
http://www.luw-autoteile.de/au…25f22595c09882c464b213b09Weiß einer ob dieser shop gut ist ? Ist es die originale Pumpe die angeboten wird oder eine mit gleichguter Qualität?
Lohnt es sich die LF30 zu nehmen und bei Einbau etwas mehr Zeit investieren? ALso ist die wirklich besser? -
Du musstest Servoflüssigkeit oder Öl nach kippen?
Wenn ersteres zutrifft, dann stimmt auf jedenfall etwas nicht! -
Also ic hmusste vor nem Monat etwas Servoflüssigkeit nachkippen. Der Deckel zeigte fast minimal an. Also paar ml nachgekippt. Vor 4-5 Monaten war es auch diese kleine Menge. -
Soll ich den Motor starten und schauen ob sich der Riemen dreht? Wenn er dreht dann funktioniert die Servopumpe oder wie?
Danke
Hi
ne, wahrscheinlich nicht. Üblicherweise schert die Welle im Gehäuse ab, außen sieht man nix bzw. sieht alles OK aus. Ich kuck mal, glaube hab noch irgendwo ein Bild meiner defekten Pumpe..
so, Bilder da...
Bild 1, man sieht das die Dichtleisten gebrochen sind und den Rotor blockiert haben. In der Mitte ist die abgescherte Welle zu sehen, sieht aus wie abgesägt.
Bild 2. die zerlegten Einzelteile
Bild 3 Pumpe von unten fotografiert, das ist eine LUK LF 30. Um sicherzustellen das du dir die richtige bestellt würde ich empfehlen man deine Pumpe mit dem Bild zu vergleichen. -
Vielen Danke. Habe die LF20. Kannst du was zu dem Online Shop den ich genannt habe sagen?
