Motor läuft unrund !
    Fahre ein 320i e46 Automatik 100.000 km runter BJ 2000
    1. habe einen problem, wenn der Motor kalt ist läuft er kurz unrund also er kommt auf 1000 umdrehung und fängt an unrund zu laufen sobald der drehzahl runter kommt wie er sein muss ist alles wieder in ordnung.
    2. Wenn es warm gelaufen ist so 30 km im stand läuft er auch wieder unrund das kann man sehr gut bemerken, wenn man das Tür öffnet und das Tür fest haltet merkt man klar und deutlich das er unrund ist, merkt man aber auch wenn im Auto sitzt aber man muss wirklich richtig ruhig sein um das zu bemerken.
    3. Wenn man im stand gas gibt z.B bis 3000 umdrehung und dann der Drehzahl runter kommt ist das selbe problem das er unrund wird er zittert kurz,
    Was kann das sein hatte schon einer so ein Problem
    Bitte um eure hilfe
    MFG
  • 1. Motorhalterung/Gummilager
    2. Flexrohr defekt
    diese zwei Teile habe ich getauscht und es war weg!
    Wenn dein Problem nicht weg sein sollte - dann könnten es auch die Injektoren sein (dieser Fehler wird jedoch - beim Auslesen - angezeigt)
    Biete:
    - Kompletten Satz (FL Modell - Rücklichter + Lampenträger, Blinkersatz mit Seitenblinker vorne + Leuchtmittel dazu in orange)
    - Da M-Paket II Umbau: Biete meine Stoßstangen bzw. Seitenschweller (Limousine) an - einfach PN
    danke erstmal auf antoworten :)
    auslessen wurde schon gemacht, aber es ist kein Fehler gespeichert.
    Es ist wirklich sehr komisch :(
    LG
