Dankeschön, genau das wollte ich wissen :). Kommt den da viel Kühlwasser raus, das man wieder entlüften muss oder reicht einfach nur etwas Nachfüllen?
KGE 2ter Schlauch= Kühlwasser?
Der Schlauch vom Ventildeckel zum Entlüftungsventil wird ausschließlich zusammen mit dem Wasserschlauch, der hinter dem Motor bei den M43-Motoren verläuft, verkauft.
Wieder was gelernt.... danke.
Kommt den da viel Kühlwasser raus, das man wieder entlüften muss oder reicht einfach nur etwas Nachfülllen???
Es wird sicher einiges an Wasser austreten. Ist in dem Sinne nicht tragisch. Nach montiertem Schlauch und Befesstigung der Schellen, die Entlüftungsschraube lösen und das Wasser auffüllen. Je nachdem mit Frostschutzmittel mischen, Mischverhältnis auf der Flasche ablesbar. Dies kannste bei abgestelltem Motor ausführen und füllst halt solange auf, bis Flüssigkeit an der Entlüftungsschraube ohne Luftblässchen austritt. Entlüftungsschraube dann wieder festziehen und den Ausgleichsbehälter zwischen dem MAX und MIN Wert auffüllen. Dies soltle bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20 °C erfolgen.
War kaum was hab nen halben Liter Wasser rein und gut ist
Guten Tag alle zusammen!
ich hab da mal eine kurze Frage:
Und zwar geht es darum, dass beim Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ein Loch drin ist. Nun würde ich diesen gerne wechseln. Ist der nur gesteckt, oder muss ich da irgendwas beachten?Daten:
BMW 318i
E46
BJ 2000 -
Da hängt noch ein kühlschauch mit dran. Sonst relativ einfach zu wechseln
Ich würde nur den Schlauch der KGE wechseln und dann nachher mit Tape wieder beide umwickeln. Demnach kann man den alten einfach abziehen und den neuen einfach drauf stecken?
Original gibt es die aber nur als Paket.
Ich weis, habe ich ja auch so erhalten. Aber als Paket möchte ich es nicht einbauen
gibt dann zwar Abzug in der B Note, aber ich bin zu faul und ehrlich gesagt auch zu unerfahren, um den zweiten Schlauch von der Kühlung auch noch zu wechseln...
