Wieder Ruhe in der Hütte!
Dani's VFL Bi-Xenon Limo // Wintervorbereitungen fast abgeschlossen
Hat sich gelohnt denke ich
Ja die Rohrverbinder sahen erst nach dem runternehmen so aus. Vorher hatte die Rostwand noch einigermaßen gehalten.
Aber ganz dicht waren sie sowieso nie, und da ich sowieso die AGA komplett runternehmen musste wegen den Stehbolzen vorne, hat es sich angeboten direkt beides gescheit zu machen endlich mal.(Mit dem Rohrverbinder-Provisorium bin ich ja jetzt schon 2-2,5 Jahre rumgefahren. Aber ein wunder wie schnell die Teile durchrosten können *duck*)
Fahre jetzt übrigens E30 AGA Rohr mit mir rum. Find ich ja direkt stylisch :'DVon der Lautstärke her machts aber kaum einen Unterschied jetzt.
Nur ist dieses nervige rumpuste beim einparken da weg. klingt kaputt, ist kaputt, muss sich ändern
So, hier war ja schon wieder lange Zeit Ruhe.
Heute gezwungenermaßen den IGEL wieder getauscht. Hatte vor 3,5 Jahren so nen billigen von ATP verbaut, der bis vor kurzem seinen Dienst recht ordentlich getan hat. Bis plötzlich nichts mehr ging. Also einen von Hella/Behr/BMW bestellt (Teilenummer von BMW war auch drauf sogar).
Kam heute an, hab ich dann nach sonstigen Geschichten heute noch kurz gewechselt.
Ich würde sagen: ATP Igel funktioniert eine Zeit lang echt gut, aber ich kann keinen empfehlen unter diesen Umständen einen zu verbauen...
Der Fahrzeugseitige Stecker sieht halt nun auch nicht mehr ganz taufrisch aus.
Funktioniert aber jetzt wieder tadellos.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723/8192b225fecdca1f8e24524162a2defb.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723/d0e91113d5d071cdc52c2cd355caa857.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160723/07d186ac1f0dcf76c84d516cf11eb192.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Wann kommt denn endlich die B30-Brücke rein?^^
Ich hab derzeit in der Pipeline: AHK, Brücke, RLS, el FH hinten, ZMS neu, evtl. 6-Gang Umbau, Hydrostössel tauschen.
Du siehst: die Liste wird eher länger als kürzer derzeit. Hab einfach zu viel zu tun.
Glück gehabt das nicht mehr abgefackelt ist
Den geschmolzen Stecker auseinanderzubekommen war schon nicht ganz gewaltfrei möglich.
Aber ja. Wenn man die 40A bei ggf 14Volt, sprich 560Watt effizient einsetzt, dann kann man damit halt schon auch mal die Karre anzünden, keine Frage.Also Jungens schreibst auch hinter die Ohren und denkt immer an meine Bilder. spart nicht am Igel, vor allem wenn der Hella nur 50? kostet^^
wie kommt zu ner AHK?
So, mal kurz updaten.. Gestern die elektrischen FH nachgerüstet Großteils. Kabel liegen alle bis auf die Adern von den vorderen Schaltern (muss ich noch raustrennen aus dem Kabelbaum :()
Hier ein paar wahllos Bilder. Müsste dann auch mal die sonstige Verkabelung rund um Raspberry und sonstige Kabellagen mal neu ordnen, das hat eigentlich am längsten gedauert dabei :'D
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/1bce41450b21cf6a0657e4d6afcf2bcc.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/0cff642325968ca98208c861acc26f5e.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160807/645f74f60fbe0547024acf57ef1e0a18.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
