Wenn bei Dir das Kühlwasser kocht kann das eineige Gründe haben , nicht nur der Motor selber.
Den Motor umzubauen ist mehr Arbeit als die Gründe herraus zufinden.
Ich würde mal bei der Wasserpumpe anfangen.
Ist die mal kaputt gegangen ?
Bei den originalen Wasserpumpen ist das Flügelrad aus Plastik.
Wenn man die Pumpe bei einem Defekt nicht rechtzeitig wechselt dann zerlegt es dieses Flügelrad.
Die Bruchstücke fallen dann in einen Kanal , bei dem Motor ganz speziel.
Ich habe schon Stunden diese Bruchstücken aus diesen Motoren gefummelt.
Du solltest auf alle Fälle mal nachsehen.
Schau Dir die Pumpe auch mal so genau an.
Es gibt viele billigen Pumpen auf den Freien Markt und manchmal stimmt nicht mal das Flügelrad genau.
Wichtig ist , dass das Wasser richtig zirkuliert, dann wird die Hitze auch abgeführt.
Wichtig ist auch das sich der große Kreislauf anschaltet und der Kühler richtig heiß wird.
Dann kontrolliere mal die Kühlerverschraubung, auch da ist ein Ventil drin.
Der Kühler brauch einen bestimmten Druck damit es nicht kocht.
Der Kreislauf muß auf den Punkt und zu 100% funktionieren !!
Ansonsten kannst Motor tauschen so viel Du willst.
