Hast du schon versucht ob die ZV mit dem Taster in der Mittelkonsole einwandfrei zum auf- u. zusperrren geht.
Wenn nicht ist wahrscheinlich das Grundmodul defekt.
Peter
Peter
Hatte schon mal einen Zwischenbericht verfasst- ihn aber wohl leider nicht abgeschickt...
Jedenfalls habe ich den Schlüssel ohne größere Blessuren aufgeschnitten und einen neuen Akku eingelötet. Mit dem Kleber war ich mir nicht sicher. Hab jetzt 5-Minuten-Harz genommen. Mal sehen ob das hält.
Nachteil des neuen Akkus ust, dass der Taster für die kleine Heckklappe wieder sehr sensibel ist und ständig auf geht wenn man den Schlüssel ungünstig anfasst... Wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich diesen Taster gleich stillgelegt.
Dem Schlüssel ist fast nix anzusehen!
Jedenfalls besten Dank für eure Hilfe! Meinen Ersatzschlüssel werde ich mir nun auch vornehmen. ![]()
guten abend an alle
Ich habe Probleme mit meiner ZV, sie öffnet nicht mehr ( auch nicht über den selbst Verrieglung Taster Mittelkonsole) wenn ich dann 2 3 km fahre und dann mit dem Schlüssel erst schließe und dann wieder öffne funktioniert erst mal wieder alles...
Ich war mal beim Freundlichen der hatte fix eine Grundeinstellung gemacht aber natürlich nicht erklärt wie das geht.
Habt ihr ein Tipp für mich was ich machen kann.
Mfg
P.s. Schlüssel Accu ist es nicht bin nur auf Autobahnen unterwegs.
Ist das Grundmodul. Dort gehen die relais kaputt.
Hätte man auch über die Suche finden können.
Aber ich hab das Gefühl hier erstellt jeder einfach nur Threads ![]()
Einfach mal die Suche benutzen, Suchbegriff "Grundmodul" und Anleitung unter Support. Für jeden Treffer überweist du mir einen Cent. ![]()
Hallo zusammen,
ich habe mein Compact-Umbau nun weitestgehend abgeschlossen nun allerdings noch
zwei Probleme mit denen ich Kämpfe (Türschloss und ZV) - bisher hat bei diesem
Kampf leider immer der Compact gewonnen
Zum Problem: Beim Fahrzeugkauf ließ sich das Fahrzeug nicht mit dem Schlüssel
öffnen, sondern nur mit der Fernbedienung (lange Drücken, Fenster auf und dann
von Ihnen Türe auf).
Mit dem Schlüssel in der Tür ging es leider nicht, da sich dieser nicht drehen
ließ. Meine Vermutung in Bezug auf den Schlüssel war ein defekter Schlossmechanismus.
Ich habe das Schloss also ausgebaut und siehe da, es war wirklich dieses
Innenteil defekt. Eine Reparatur mit einem entsprechenden Reparatursatz aus
E-Bay hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Der Schlüssel lässt
sich weiterhin nicht drehen... !?
Kann man da
was falsch zusammenbauen? Ich bin mir eigentlich sicher es so zusammengebaut zu
haben wie ich es auseinandergebaut habe...
Ich habe dieses Problem also einfach mal ignoriert und mich auf Fehlersuche
gemacht, warum die ZV die Türen nicht öffnet. Nach einer Forumsrecherche habe
ich mir als nächstes ein neues Türschloss gekauft (diemal meine ich mit
Türschloss aber nicht das für den Schlüssel, sondern das große in der Tür). Ich
habe dieses also eingebaut, allerdings (dumm wie ich manchmal bin
dabei die Batterie
nicht abgeklemmt). Als ich das Schloss mit dem Kabelbaum verbunden habe sind
beide Scheiben runtergefahren (Zündung war aus
liesen sich aber wieder hochfahren nachdem ich die Batterie abgeklemmt und
wieder angeklemmt hatte).
Seither verweigert der gute Compact nun aber auch die ZV Befehle über den
Schlüssel. Es lässt sich nur noch der Kofferraum mit dem Schlüssel öffnen
(wenigstens einer hält noch zu mir
Ich hatte zuerst einmal die Sicherung im Verdacht. Diese scheint aber ok zu
sein. Die Forumsrecherche hat nun ergeben, das eventuell die ZV-Relais defekt
sind.
Ich werde diese nun tauschen und weiterhoffen... Was denkt Ihr?
Gruß und schonmal Dank...
Manu
Ich denke: Komm einfach mal rum Manu, und wir finden auch das Problem (hab Grundmodule, Relais, Türschlösser usw. alles da :D)
Servus Dani,
vielen Dank für die Antwort
. OK, wenn das bei Dir geht, dann würde ich am 02.05. vorbeikommen (genaueres per PM).
Hoffe nur es klappt, da ich das Auto gerne aus dem Winterquartier holen würde, es "unabgeschlossen" aber nicht draußen stehen kann. ![]()
Was mich wirklich nervt ist die Tatsache, dass sich der Schlüssel im Schloss nicht drehen lässt.
Gerade ist das Türschloss (das für den Schlüssel) ausgebaut. Hat das einen Einfluss auf die Funktion der ZV?
Hallo zusammen,
nach dem Tausch des Türschlosses funktioniert die ZV wieder. Zwar geht das "Schlüssel"schloss noch immer nicht, aber damit kann ich erstmal leben (hab grad keine Zeit zum Schrauben
Ich habe allerdings derzeit ein Problem mit dem ich nicht wirklich leben kann! Ich fahre das Auto nun seit einem Monat. Vor ca. 2 Wochen bin ich nach der Arbeit zum Auto gekommen, an dem die Scheiben herunter gefahren waren und die Türen unverschlossen. Ich hatte den Fehler damals bei mir vermutet und nichts dabei gedacht (außer vielleicht: Schwein gehabt). Da ich aber inzwischen noch zwei weitere Male nach der Arbeit neben einem unverschlossenen Auto mit offenen Fenster stand, kam die Vermutung auf, dass es wohl doch nicht ich bin
Nun ist halt die Frage wenn nicht ich zu blöd bin, wer dann...
Was mir aufgefallen ist, dass ich bei längerer Betätigung des Schlüssels (öffnen oder schließen drücken) die Scheiben nicht herunter- oder herauffahren kann. Ich vermute das hängt irgendwie zusammen. Hatte eventuell schon einmal jemand so ein Problem?
Gruß Manu
