Wie meine Vorredner (Schreiber) schon angemerkt haben.
Erstmal das GM auf Dein Fahrzeug codieren.
Anschließend die Schlüssel anlernen.
Danach kannst Du gerne noch das neue Grundmodul auf Deine Bedürfnisse anpassen.
Danke euch für die Tips. Habe jetzt das Grundmodul zurückgesetzt und mit einer leeren MAN codiert.
Problem besteht aber leider weiterhin. Schlüssel anlernen funktioniert nicht. Alles andere wie Heckscheibe öffnen usw. funktioniert. Nur die FFB fehlt noch ![]()
Hallo allerseits,
weil ich mit der Suchfunktion nicht weiterkomme, muss ich ein offenbar uraltes Thema noch einmal aufwärmen.
Meine Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr. Ich habe schon versucht, die beiden Relais auf dem GM5 zu tauschen. Dabei habe ich das GM ruiniert.
Weil mir ein neues GM mit Codierung beim BMW-Händler deutlich zu teuer ist, möchte ich ein gebrauchtes besorgen. Das muss dann codiert werden.
Wer kann mir das codieren?
Kann ich das jemandem zum Codieren schicken?
Oder muss zum Codieren das Fahrzeug vor Ort sein?
Vielen Dank für Tipps zu dieser Problematik.
das fahrzeug sollte zum codieren vor ort sein. wo kommste denn her?
42489 Wülfrath
Raum Düsseldorf
42489 Wülfrath
Raum Düsseldorf
Vielleicht ist hier jemand in deiner Nähe dabei.
Ok. Besten Dank. Dann werde ich da mal Kontakt aufnehmen.
Kann mir jemand sagen, welche Kabel von dem Empfänger im Heckspoiler zum Grundmodul gehen, bzw welche Kabel/Stecker dafür wichtig sind?
[Blockierte Grafik: http://imgur.com/a/NxnKJ3L]
Dann würde ich die soweit bis in den Kofferraum an der Säule ersetzen.
Ich kann dir das auch aufm Postweg machen, aber wenns jemand vor Ort machen kann ists in jedem Fall einfacher ![]()
42489 Wülfrath
Raum Düsseldorf
Kannst auch gerne hier in Essen rum kommen direkt an der A52.
