1 muss das gelötet werden
2 muss das ein Akku sein oder Batterie geht auch?
1 Ja
2 definitiv Akku, eine Batterie wird etwas allergisch auf Ladeversuche reagieren und wie oft willst du die austauschen weil sie leer ist?
3 Bin kein Hellseher
1 Ja
Alles anzeigenHallo Freunde bin neu bei der Forum
Bei meine e46 Cabrio bj. 2002 hab die Akku von Funk Schlüssel gewechselt und jetzt geht nichts mehr.
Oder ist der Schlüssel kaputt?
Lg
wieso fragst Du das, wenn Du ihn schon gewechselt hast? Dann weißt Du doch dass gelötet werden muss... Den Typ Akku findest Du in Beitrag 16
Anlernen schon versucht?
Dazu mit einem noch funktionierenden Schlüssel das Auto aufschließen, Zündung ein, Zündung aus, auf dem neuen Schlüssel "Öffnen" gedrückt halten und 3x "Schließen" drücken. Wenn das geklappt hat dann geht die ZV zu und wieder auf. Bei mir hat das Auto aber anschließend alle anderen Schlüssel "vergessen" - also Vorsicht, und alle benötigten Schlüssel sofort hintereinander anlernen (sofort, nachdem die ZV wieder aufgesprungen ist, den nächsten Schlüssel nehmen, und wieder Öffnen gedrückt halten, und 3x Schließen drücken). Frag mich aber nicht, wie das mit dem Werkstattschlüssel/Notschlüssel geht, und ob der dann noch funktioniert - der hat ja keine Tasten.
Ähm.. ja. wenn du einen schlüssel neu anlernst, dann musst du alle anderen auch neu anlernen. in aller regel sind das aber nur 2.
Wieso willst denn den Werkstattschlüssel neu an die ZV anlernen wenn er eh keinen Funk hat? klar kannst den nicht anlernen, er kann ja auch nicht funken
Weil ich vermute dass der Plastikschlüssel dann den Motor nicht mehr starten kann
Das Anlernen hat nichts mit der EWS zu tun, das ist nur für die ZV.
Die Fernbedienung hat doch nichts mit der EWS zu tun.
Da muss ich aber widersprechen. Bei mir funktionierten die Schlüssel erst dann, als die Anlernprozedur gemacht wurde. Vorher machte der Anlasser keinen Mucks.
das ist schlicht und ergreifend nicht wahr
falls bei dir so gewesen sein sollte, dann stimmt bei dir aber was ganz anderes ganz gewaltig nicht.
Wie recht du hast. Mein Kopf stimmt nicht. Ich wollte das Ganze „beweisen“ und per Video festhalten. Als plötzlich der Motor startet müsst ihr euch mal meine verwunderte Fresse ansehen
Da der Schlüssel schon von Anfang an wegen eines leeren Akkus nicht funktionierte, führe ich die Startprobleme jetzt einfach mal darauf zurück...? Hab ich dann wohl falsch interpretiert
