Hey bin auch mal wieder mit nem Problem da!
Habe schon einiges zu dem Thema hier gelesen, aber genau das selbe Problem konnte ich bis jetzt noch nicht sehen....
Und zwar wackelt mein Lenkrad ab ca. 60 kmh leicht hin und her, bei 70 kmh ist es dann am dollsten und bis ca. 80 kmh wird es dann wieder weniger und danach ist es dann wieder ruhig. Dazu kommt, dass ich ein seltsames Geräusch während der Fahrt höre, welches sich in etwa so anhört, als wenn ein Rad eiert, das Geräusch wird beim Erhöhen der Geschwindigkeit schneller und bei langsamerer Fahrt dementsprechend langsamer (ich meine, dass das Geräusch hinten links im Auto am lautesten ist)! Wenn ich ruckartig (leicht oder doller) in die Bremse trete wackelt mein Lenkrad auch einmal ganz kurz hin und her!
Das Porblem tritt bei Sommer- sowie auch Winterbereifung auf, Bremsscheiben+Beläge VORNE sind neu!
Nun habe ich hier schon mehrere Sachen wie Querlenker, Bremsen, Hydrolager usw. gelesen.... Wie gesagt, Bremsen hinten wurden noch nicht gewechselt, sollte ich das evtl. erstmal machen? Müsste die Sache am besten vor Weihnachten erledigt haben, da ich eine etwas weitere Strecke fahren muss und die so mit dem Mangel ungern auf mich nehmen würde....
Bin schon gespannt auf eure Meinungen.
