Servus zusammen
bei meinem Diesel (Bj. 2005, 175.000 km) habe ich seit ca. 2 Wochen folgendes Problem: Noch während des Vorglühens geht der Wagen ins Notprogramm, es leuchten dann alle Warnlampen, auch die vom Automatikgetriebe. Motor dreht, startet aber nicht. Das Problem tritt nur bei Kälte auf (meist unter 5°C), im warmen Zustand ist alles in Ordnung.
Im Fehlerspeicher sind 3 defekte Glühkerzen abgelegt, diese sind aber neu und als Fehlerquelle sicher auszuschliessen (erst ca. 5 Monate alt). Gestern habe ich noch das Vorglührelais gewechselt (btw: eine absolute Scheissarbeit), leider auch danach keine Besserung. Batterie ist noch die erste, scheint aber ok, hat knapp 11,85V. Fahre ausserdem sehr viel Langstrecke, wird also immer gut geladen.
Ich bekomme den Motor nur zum laufen wenn ich den Schlüssel gleich voll durchdrehe (ohne Vorglühen), dann orgelt er zwar kurz, springt dann aber gleich an ohne Fehlermeldungen. Die Nummer klappt meistens. Jedenfalls sehr seltsam das ganze.
Kennt jemand das Problem oder hat einer eine Idee? Tendenziell kommt das Problem jetzt immer häufiger vor, auch wenn ich Nachts in der warmen Garage parke.
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruss Greg
