Das EU-Tagfahrlicht ist das dauerhafter Abblendlicht.
Ich habe im Frühjahr Spiegel von Van Wezel eingebaut. Super Passform, Heizung funktioniert - alles gut. Denke die OEM Teile sind nicht besser.
Hallo
Ich habe einen E 46 Cabrio.
Das Radio vorne ist leider nur die Bedieneinheit mit dem blauen Stecker.
Nun möchte ich vorne ein anderes Radio einbauen.
Hierzu würde ich gerne einen neuen Kabelstrang vom Radio im Kofferaum nach vorne verlegen.
1. Wie baut man das Radio hinten aus? Gibt es dafür eine Anleitung?
Und wo bekomme ich bitte diesen langen Kabelbaum incl. Antennenstecker?
Oder wie nennt er sich genau?Danke für die Hilfe
Gruß Ingo
Moin...es gibt von vielen Herstellern einen Verlängerungskabelbaum (zb. Dynavin, Erisin,....) der ist dann mit dem Gegenstück von dem 40pin oder 17pin Stecker im Kofferaum.
Im Grunde musst du die Verkleidung Kofferraum links wegbauen, dann hast du den Geräteträger mit je nach Ausstattung: CD-Wechsler, Navirechner, Radiomodul, HK Verstärker etc. an dem Radiomodul ist dann entweder der 40pin oder 17pin Stecker verbaut....diesen abklipsen und die neue Verlängerung nach vorne verlegen...Antennenkabel muss extra gezogen werden.
Moin Männer...
Heutiges Thema: Luftmassenmesser 320d
Verbaut habe ich den (BOSCH) 0928400468, Amazon meinte sich anhand meiner KBA sicher zu sein dass der 0928400529 passt... Kurz vor dem Einbau stelle ich fest der Stecker hat einen Kontakt zu wenig
Die Freude war groß... Den -468 gibts natürlich nicht mehr zu kaufen. Kann mir jemand sagen ob 0928400527 der Richtige ist, also mit 5 Kontakten? Die Händler können mir dazu alle keine Auskunft geben, die wissen scheinbar alle nicht was sie da verkaufen.
Jener hier wäre das: www.ebay.de/itm/322562175108 Bei den Bildern die man zu "0928400527" weiß man auch nie welchen die nun fotografiert haben...
Verbaut habe ich den (BOSCH) 0928400468, amazon meinte sich anhand meiner KBA sicher zu sein dass der 0928400529 passt... Kurz vor dem Einbau stelle ich fest der Stecker hat einen Kontakt zu wenig Die Freude war groß... Den -468 gibts natürlich nicht mehr zu kaufen. Kann mir jemand sagen ob 0928400527 der Richtige ist, also mit 5 Kontakten? Die Händler können mir dazu alle keine Auskunft geben, die wissen scheinbar alle nicht was sie da verkaufen.
Wer sucht bitte ein Teil nach KBA Nummern raus wenn man einen ETK im Netz findet? Es sei denn man will wirklich das es nicht passt.
Ja Spitzen Idee
Darauf bin ich auch gekommen... Etliche Teile-Anbieter bieten die Suche über die KBA-Nummer an. Laut unserem sonst sehr hilfreichen ETK wäre die passende Nummer der 13 62 7 788 744, weil EURO4. So weit, so gut... Sucht man nun aber nach "13 62 7 788 744" erscheint der BOSCH 0928400529 - die Nummern sollen also äquivalent zueinander sein. Und genau der 0928400529 hat nicht gepasst, weil ein Kontakt zu wenig... So, und jetzt kommst du
Nein, ich habe nicht vor bei BMW 380 Doppelmark für das Originalteil (BOSCH mit BMW Aufkleber) zu verbrennen... Auch wenn der dann wahrscheinlich passen würde.
Schick mir deine Fgst Nr. und ich guck nachher mal rein.
weil EURO4
Hast du EU4.
Wenn nicht, ist der 527 der Richtige.
Als Ersatzteil hätte der 468 die Nr. 0928400527Das ist der EU4 LMM
20170720_134049.jpg 20170720_104725.jpg -
Mal ne (vermutlich ganz dumme) Frage:
Gibt es ein jüngeres (3er?) Modell, dessen Fußmatten in den E46 passen oder wo eine Abweichung nicht so auffällt? Die E9x und F-Reihen haben da doch ein schickeres Design als die des E46, insbesondere bzgl. der Wintermatten.
Weiß da jmd was? Schonmal ausprobiert?
