Am Hinterachsträger gibt es 2 Plastikteile für die befestigung des Kabels vom Höhenstand Sensor. Die bräuchte ich beide, finde die aber einfach nicht im ETK. Weiß da jemand was?
Kann man ohne GM5 Modul das Fahrzeug bewegen oder birgt das irgendwelche Gefahren? Das Löten ist mir zu nervig und ich möchte es reparieren lassen.
ZV, FB, Scheibenwischer, Fensterheber werden zumindest nicht gehen. Also sollte es zumindest nicht regnen.
so Kabelhalter gibt es glaube ich als Sammlung irgendwo. Musst Dir die passenden im Katalog raussuchen
Bereich Elektrik, Fahrzeug Elektrik - Diverse Kabelhalter
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e46&typ=ev11&og=05&hg=61&bt=61_1993
@Strikeeagle Danke konnte es dann finden.
Sagt mal, ist es normal, dass ich so viel Öl ins Hinterachsgetriebe beim 330i reinbekomme? Das waren jetzt locker über 1,4 Liter. Bei den Angaben finde ich immer weniger.
Hab auch schon Fgst Nr. gehabt wo mehr drin war als die 1 oder 1,1 Liter...Kontrolle PN mit Fgst Nr. zu mir.
330i hat ab 2001 keine Klappe mehr für den Ölservice am Unterboden, richtig?
Es gibt nicht viele Modelle die sie überhaupt verbaut haben.
Haben nur die Dieselmodelle ab der großen Aluplatte um das mal aufzuklären
Hatten die Benziner ab da nicht mehr. -
Servus!
Ich hab ein MFL das nur solangs kalt ist funktioniert.
Jetzt mit INPA ausgelesen und das findet kein MFL-Steuergerät.
Kann das der "Schleifring" sein?LG!
Bleibts xund!
Korbinian
