Hat jemand zufällig die Teilenummer parat, für die Luftführung zum Luftfilterkasten? Ich finde die bei Leebmann24 leider nicht.
Für den M52/M52TU Nr. 13711438768 aka Schnorchel - findet sich hier. Position Nr. 12
Perfekt. Dankeschön!
Hi ich bin es Mal wieder 😅 ich habe folgendes Problem immer wenn ich die Lüftung nicht ausschalte ist am nächsten Morgen die Batterie leer hab schon den "Igel" ausgetauscht und nach kaputten Kabeln gesucht bin aber mit meinem Latein am Ende.
VG Klaus
Vernünftigen Igel verbaut? Hörst du denn den Lüfter auch nachlaufen?
Ist einer von febi und den Lüfter hört man nicht mehr nachlaufen
FEBI ist schon mal fraglich, dann mach mal eine Ruhestrommessung oder teste mal über die Sicherung ob es wirklich der Lüfter ist oder ein zweites Problem. Wenn der Lüfter nicht läuft und es der Igel ist muss der ja recht heiß werden um den Strom zu vernichten.
Wieviel Gas kommt bei mir in Klimaanlage?
Da ist ein Aufkleber in der Haube.
740g +/- 20g.
Ohne füllung hat der keine Schmierung, daher gehen die nicht an wenn zu wenig Druck drauf ist.
