hab aber kein Reifendruckanzeige??
			Leute was sind das für Kabel ? Hab jetzt die Heckstoßstange demontiert, aber die Kabel sind vorhanden, kann die auf dem ersten Blick auch nicht einfach so lösen?? E46 Cabrio 330 Facelift Ist auf dem letzten Bild der Pralldämpfer zusehen? Da scheint ein Sensor dran zu sein. Vielleicht ein Aufprallsensor, weil es ein Cabrio ist.
			Ja beide Sensoren sind dran. Hab aber gelesen das ist vom Radio sein soll
			Ich würde sagen das links und rechts ist die Stoßfängerantenne. Aber das Ding auf dem Pralldämpfer ist mir auch unbekannt.
			müsste der Sensor davon sein, aber haben wir mit dem Kollegen alles umgebaut, sind so fertig aber soweit alles gepasst.
			Sagt's mal... wie viel Lack braucht man wohl, um eine e46 Fahrertür halbwegs deckend überzusprühen? Reichen 400ml?
			Das wird knapp. Uni Lack ? Mindestens 2 Schichten sollten es schon sein. Schad ja auch nix, wenn etwas übrig bleibt von der 2. Dose  Edit: Wobei...... mit einer Dose sollte man hinkommen. Welchen Dosenlack willst nehmen ? Der von 2-K hat meine ich keine 400 sondern 250 ml ?
			Anschließend mit einem 2 Komponenten Klarlack drüber gehen. Gibt es auch in Sprühdose.
			Moin, ich würde gerne meine alten (5k km gelaufen) Lambdasonden für meinen neuen E46 nutzen (Alter ist Schrott). Nun ist ja bei den neuen Sonden immer eine Gewindepaste drauf, welche nimmt man da am besten? Habe jetzt nur die Liqui Moly Keramikpaste gefunden, ist die dafür geeignet?
			Antiseize ist für die Temperaturen gut geeignet, Keramikpaste hab ich da noch nicht verwendet. Temperaturbereich sieht aber passend aus.
