Kann eig nur der von der KGE sein.. mehr ist da ja nicht an Schläuchen
Von wo nach wo geht er denn?
Heizung Vorlauf vielleicht? (1153 1 705 210)
Rücklauf KGE? (1161 7 504 536)ZitatKann eig nur der von der KGE sein.. mehr ist da ja nicht an Schläuchen
Hier mal ein Foto aus dem Netz, darauf ist die Leitung super zu sehen.
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/05/763f338308a05ff5feb405c9aa44d0b5.jpg] -
An meinen Rückleuchten stimmt galube ich irgendwas nicht. Was muss am Facelift Touring am Heck jeweils leuchten? Mir ist aufgefallen dass bei normalem Licht nur die Innere der beiden dreieckigen Heckleuchtenkammern leuchtet (ist ne 2-Fadenlampe) und beim Bremsen dann zusätzlich die 1-Fadenlampe der äußeren Kammer plus dritte Bremsleuchte. Der zweite Faden der inneren Kammer ist somit komplett ohne Funktion - kann auch garnicht anders sein weil nur ein Kontakt für einen der beiden Lampenpins (außermittig also schon so gedacht für die 2-Fadenlampe) im Lampenträger sitzt- kann aber doch so auch nicht gedacht sein, warum denn dann ne 2-Faden wenn nur 1 Kontakt vorhanden und bestromt wird!? Glaube an nem andren Touring gesehen zu haben dass bei normaler Fahrt[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/lb_icon1.png]bzw. normalem Fahrtlicht auch beide Kammern geleuchtet haben. Was liegt da im Argen, jmd. ne Idee? Oder ist am Ende alles so normal? [Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/laugh.gif] Ist bei beiden Heckleuchten so.
Habe 4 Kabel am Heckleuchtenträger, aufgedruckt steht: "Codierung A, für P21-4". Danke! -
Erklär das mal an dem Bild bitte
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_3312plkgm.jpg]
das weiße ist der Blinker
im unteren Teil (ohne Heckklappe) sind 2 Lampen, da müssten beide Leuchten. Beim Bremsen die innere heller (meine ich, kann zuhause nochmal schauen). Auf der Heckklappe ist nur Rückfahrlicht und Nebellicht (bzw. ist der nur links oder rechts aktiv) -
Ich rede nur vom unteren Teil ohne Heckklappe. Da leuchtet es bei mir nur innen bei "Normallicht" und dazu dann noch außen in hell/kräftig dazu beim Bremsen. Das stimmt doch so nicht oder
Habe innen ne Zweidraht P21-4W und außen ne normale Eindraht 21W.
Komando zurück!
Bitte um Rat!
Hallo zusammen,
Mir ist bei meinen LED-Rücklichtern das linke Standlicht verreckt. Wie sich rausstellte beim durchmessen mit nem Arbeitskollegen ist eine kleine Box mit 2 Kondensadorten verreckt weshalb das Standlicht nicht mehr geht. Suche jetzt neue was meint ihr zu den?
318i 2004 FL
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/rckleuchtene467vp2j.jpg]
Komando zurück!
Was?
Hatte was geschrieben, was sich nach ner kurzen Rechersche als falsch herausgestellt hat.
Achso
