Kennt einer der einem was am Auto, als Glasschaden lackiert dann Bitte PN.
Ernsthaft? Ne Anfrage zum Versicherungsbetrug?
Hi Leute,
mein o-ring am thermofühler ist undicht, hab das ganze schon mit Teflon Band ausgepolstert, dass der Dichtring fester an den flansch gedrückt wird. Nach 300km ist das ganze aber wieder undicht...
Kriegt man den o-ring auch einzeln? Welcher Hersteller ist denn Erstausrüster bei den Temperatur Fühlern? Ist "Metzger" brauchbar?Danke im voraus!
Brauche für vorne neue Bremsscheiben. Welche kann man für den 318er empfehlen ?
Habe zuvor Bremsklötze von ATE gekauft.
Auch die SuFu hat eine Daseinsberechtigung
Hi hab ne frage:
Bei meinem bmw e46l 325i is m Technik mit drin is dass Fahrwerk da auch anders als das Serien Fahrwerk oder bezieht sich ddie M Technik nur auf Optische Aspekte? (Bei mobile stand noch das es die Sport Edition is)
Danke im voraus.
Schön öfters behandelt, aber entweder Powerdisk von ATE und normale ATE Beläge. Oder Keramik Beläge und normale ATE Bremsscheibe..
Mehr brauchst beim 318i ned
Hi hab ne frage:
Danke im voraus.
M-Fahrwerk hat andere Dämpfer und Federn verbaut.. Ca 15mm tiefer..
Danke für die Antwort.
Werd morgen mal nachmessen wie tief meiner is und wie tief Standard is
Hi hab ne frage:
Danke im voraus.
Du kannst über deine VIN die komplette Ausstattungsliste herausfinden. Da steht auch drin, welches Fahrwerk verbaut ist. -
Danke Flieger.
Habs mal angeschaut, ja ist M Fahrwerk
