Wenn es nicht so dringend ist dann profiteile.de
FL Spiegel an VfL Türe? Gibt ja dreierlei Spiegel, anklappfunktion braucht ich nicht. Jemand schon Erfahrung damit?
SuFu rückte nen toten Threadraus.. -
SuFu rückte nen toten Threadraus..Teilenummern der Türen sind VFL und FL gleich, also sollte es zumindest bei den Befestigungspunkten kein Problem geben.
Musst halt nur aufpassen das du keinen Lin Bus Spiegel erwischt. -
Ich hab da mal eine Frage.
Hab seit 2 Tagen ähnliches Problem wie im verlinktem Video. Dieses kommt wahrscheinlich von der Dieselpumpe oder?
Fahrzeug 320D Bj.2003/09Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.MfG
Wenn deine Inlinepumpe unter dem Sitz die Geräusche macht, dann kann das sein.
Müsstest dann aber beim Fahren oder starten vom Motor was merken -
Kommt schon aus der Richtung unter Fahrersitz.
Motor springt normal an und fahrt auch.
Sollte man beim tausch was mit tauschen? (außer Dieselfilter) -
Nein, nur den Filter und nehme keine gebrauchte oder billige Pumpe.
Montag ist die Kupplung fällig, im Zuge wird auch noch die Ölwannendichtung erneuert. Gibts noch etwas das der
 erledigen kann?
Ist es ratsam die KGE und DISA in der eigenen Garage zu reparieren? - Besitze nur Auffahrrampen und Böcke!
Desweiteren will ich auf 0W40 Mobil1 New Life umölen, das Getriebe mit MTF (Castrol B 75W) sowie ATF-Additv von Liqui Moly befüllen lassen. Ins Diff soll ein 75W140 oder Irre ich mich da? <- Diese Kombination ist seit 2 Wochen im 320D Bj 2004 eines Freundes drin, das Getriebe seither Butterweich zu schalten, so will ich das auch haben
