Wohne am Berg...
Ich hatte auch eine schwere Kindheit - wir hatten an einer abschüssigen Strasse gewohnt ![]()
Sorry für OT ![]()
Wohne am Berg...
Sorry für OT ![]()
Habe sufu genutzt, weiß nur nicht wie ich richtig beschreiben soll.
Wenn ich die Zündung abschalten hört man leise einen klein E-Motor??? summen der vom hören her irgend was schließt.
Aber: wenn dieses Geräusch nach wenigen Sekunden weg ist, hört man viel viel leiser noch ein ähnliches Geräusch das aber nicht endet. Kommt definitiv hinter dem Klima oder radio hervor. Was ist das ??
Suche hätte gesagt es sind die Stellmotoren der Heizungsverteilung... ![]()
Danke. Nur ich würde gerne wissen wovon das permanente surren kommt das man nur bei absoluter Ruhe hören kann.?
Lüfter im Klimabedienteil selbst. Der versorgt sozusagen den Temperatursensor im Bedienteil mit Luft.
Kann man ausbauen, zerlegen, den Staub von 15 Jahren rausholen und anschließend noch ein bisschen fett ans lager, und dann hast wieder 10 Jahre Ruhe.
Und dieser bläst 24 Stunden durch ohne Zündschlüssel ? Echt?
Nein. Aber er bläst erst dann nicht mehr, wenn das Fahrzeug im Schlafmodus ist.
D.h. Wenn du 15min im Fahrzeug wartest nach dem Abschließen, DANN geht er aus.
Weiß jemand zufällig, ob die Torque-App in der Pro Version die Öltemperatur über ODB II mit Bluetooth anzeigt?
Nein tut sie nicht.
Wär ja zu einfach ![]()
Hab meinen Kühler getauscht , dabei den Ausgleichsbehälter draußen gehabt und bekomme den jetzt nicht mehr dicht.
Der sitzt ja auf 2 Öffnungen, groß und klein, an der großen ist eine klammer, aus der kleinen läuft das Wasser raus....
Hab das Gefühl der ganze Behälter müsste 0.5cm runter.
Was mach ich falsch?
