Leider war auch heute kein Sonnenschein zu erwarten.
Ich hatte den Morgen damit verbracht, Threads zu lesen, in denen es um die M135 Felgen ging. Mit welcher Bereifung und auf welchem Modell denn dann welche Spurverbreiterung passt.
Bei meinen Recherchen kam ich zu dem Ergebnis, dass beim Cabrio die metallene Stossstangenhalterung im hinteren Radkasten hier und da bearbeitet werden musste. Das hab ich mir gleich mal genauer angeschaut und siehe da. Hinten rechts hatte diese Halteklammer mit meinem Reifen wohl schon Kontakt. Na klar... Hinten rechts hatte ich ja auch die Garagentorbegrenzung geküsst. Dabei war diese Klammer wohl etwas nach innen gebogen worden. Cabrio aufgebockt und mittels Hämmerchen... Ähmmm na gut. 10ner Nuss und abgeschraubt. In den Schraubstock und mittels 250er Hammer "entschärft".
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.net/E46F/Klam_1_.jpg]
Jetzt passt alles
M - Felgenaufkleber
Da ich schon mal dabei war, hab ich auch gleich die M - Aufkleber wieder auf die Felgen drauf gemacht.
Das Problem:
Durch das Pulverbeschichten wird die Aussparung kleiner. Die Aufkleber passen nicht mehr rein!
Die Lösung:
- Mittels Dremel die Auflagefläche aufrauen
- Mittels Heißluftgebläse die Felge erwärmen
- Aufkleberchen mit Heißkleber versehen
- Aufkleberchen auf der Aufkleberaussparung fixieren und andrücken
- Entfernen des überflüssigen Heißklebers
Ergebnis:
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.net/E46F/MAufkl_.jpg]
