hier mal das Geräusch aufgenommen ca. Sekunde 9 dieses mal war es nicht so lange.
http://www.youtube.com/watch?v=lG2W1uoO2yc&feature=youtu.be
N42 Geräusche nach Star
Wenn es gefühlt eher von unten kommt, könnte es deine Benzinpumpe sein, die langsam den Geist aufgibt.
Die setzt dann deinen Tank in Vibration und dann hast du so ein unangenehmes Geräusch.Mal jemand anderes starten lassen und von unten die Hand an den Tank halten.
Dann müsstest du es spüren. -
ja richtig kommt eher von unten!
Wäre eine Benzinpumpenreperatur denn aufwändig bzw teuer ?Gruß
Wenn du es selbst machst ist es nicht teuer.
Aufwand hält sich in Grenzen.
Schau mal im "How to do-Bereich", da gibt es ein Tutorial dazu. -
http://www.youtube.com/watch?v=lG2W1uoO2yc&feature=youtu.beSo macht mein Auto auch beim Start!
Genau das gleiche Geräusch -
sonst noch einer eine idee?
wie schauts mit dem tankentlüftungsventil aus, kann das derartige geräusche beim start verursachen ? -
1.um das geräusch zu lokalisieren wäre eine hebebühne oder eine grube vorteilhaft
einer geht runter und hört und ein anderer starten
2. schau mal ob deine ganzen verkleidungen um motorraum wirklich fest sind so das nichts wackeln oder vibrieren kann
3.( ist eig. schwachsinning aber ein versuch ist es wert ) schau mal nach ob die killenrimen alle genügen spannung haben ( wenn du den riemen an einer geraden stelle mit normalen kraftaufwand um 90 grad drehen kannsat aber nicht viel weister passt die spannung
4. um steuerkette zu prüfen einfach mal Öldeckel runtermachen und VORSICHTIG mit einem relatief kleinem schraubendrehen an die steuerkette gehen und mal schaun ob sie höhenspiel hat, wenn ja Steuerkette/Gleitschiene/Spanner im eimer ( kostet nicht so arg viel mach ich bei meinem auch gerade ) teilekosten ca 130 € (org. BMW teile )
5. Schau mal nach was du für öl im motor hast den wenn das falsche öl drinne ist und die viskosität nicht passt kann es unter umständen sein das der kettenspanner zu lange brauch um die kette zu spannen da im Kettenspanner nur zwei kleine bohrungen drin sind durch die das öl in den Kettenspanner geht. -
wo ich das hier lese - genau das Geräusch habe ich auch.
Das hört sich wirklich sehr seltsam an...und nach Steuerkette klingt es nicht!
Die hab ich vor 2 Monaten auch austauschen müssen...
