Wie fährt sich der Wagen wenn du komplett ohne LMM fährst?
(Nur machen wenn du keine Automatik hast!!!)
wie der führe weiß ich nicht..hab das nur im Leerlauf probiert und da leif der Motor nach kurzem Absacken der Drehzahl
normal weier.....
hast Du mal die KGE angeschaut. Ist ein bekannter Fehler. Hört sich stark nach Falschluf an.
Adaptionswerte in der DME müssen laut Reperaturanleitung zurückgesetzt werden.
Evtl. kannst du auch mal den komischen Unterbaurahmen unterm Öldeckel entfernen, das war bei mir die Ursache. Da sind unten 2 so Blättchen die quasi die Spannung aufbauen, bzw die Zuhaltekraft. Die lassen mit der Zeit nach und dann ist der Deckel nicht mehr ganz dicht. Bei mir hat das gereicht um den Leerlauf ruhig zu kriegen, hatte da auch ernsthafte Schwierigkeiten
