Das war dann billig Chinateil oder ?
Original kostet das Ding 250€ oder sogar mehr.
Nur weil ich nicht direkt bei BMW bestelle heisst das ja nicht automatisch dass ich mir jeden Rotz ins Auto packe ![]()
Die Freundlichen haben sich die Kiste auch schon ein paar mal angesehen und auch jeweils, ohne das Problem zu beheben, fürstlich abkassiert. Die Freundlichen haben die Zündkerzen ausgetauscht und was am Steuergerät gemacht, der Rest Verschleißreparaturen.
Und das sagt uns jetzt WAS?
Genau, dass du eben NICHT in ner kompetent genugen Werkstatt warst.
Da du aber den Rest anscheinend hier entweder nicht liest oder liest und dennoch ignorierst, halt ich mich ab jetzt hier auch schon wieder raus
Du aber den Rest anscheinend hier entweder nicht liest oder liest und dennoch igorierst, halt ich mich ab jetzt hier auch schon wieder raus
Die perfekte Antwort sieht auch anders aus Dani ![]()
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn
und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehn.
Da erscheint sofort ein Pfeil
und da drücken sie dann drauf
und schon geht die Leistungssperre auf.
Konnte leider nicht früher antworten, entschuldigung dafür.
Fahrzeug Laufleistung wäre wirklich Interessant zu wissen.
Über 300.000km.
Aber ohne eine richtige Störungssuche wirst du nicht weiterkommen gerade, weil die Teile nunmal keine 20€ kosten.
Da stimme ich vollkommen zu ![]()
Allerdings möchte ich, bevor ich in der Werkstatt eventuell über den Tisch gezogen werde wissen, ob da jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat und diese mit mir teilen will
Langfristig werde ich um so was nicht drumherum kommen, ich hoffte halt darauf, dass dieser Fehler hinlänglich bekannt ist.
Tut mir leid, dass das bei Dir so ankam. Ich wollte nur einen Aspekt beantworten und nicht sofort "dazwischenquatschen" und habe mich mit Absicht zurückgehalten.
Vlt. kann sich dann jemand aus deiner Nähe mal nen Blick drauf werfen und ne Einschätzung abgeben was alles gemacht werden müsste, dann kann man weitersehen ob sich das lohnt oder nicht.
Das wäre eine Möglichkeit, vielen Dank für den Hinweis. ![]()
Ich bitte mein ungelenkes Verhalten hier zu entschuldigen... Weitere Informationen zu Reparaturen kann ich nicht geben, da ich zu der Zeit das Fahrzeug lediglich mitgenutzt habe.
Bezüglich des Luftmassenmessers werde ich noch einmal recherchieren bzw. mich an eine Werkstatt wenden, um dies zu überprüfen. Vielen Dank
Na komm, dann hau doch mal raus wo du wohnst ![]()
