hallo liebe gemeinde, ich brauche hilfe...
vorhin die karre 5-10 min laufend stehen lassen, wiedergekommen und wollte losfahren ( bei uns regnet es und die außentemp. ist so bei 17grad ) kurz auf die temp von wasser geschaut war auf dem ersten strich ab der mitte nach rechts also 100Grad. ( hab mir nichts dabei gedacht )
grad aufs gas und pffttt aus der front kommt der dampf geschossen, motor aus haube auf und geschaut von wo des kommt, der strahl ging von der oberen ecke ( iwo in der nähe von dem ausgeichbehälter ) raus, ich konnts ned genau sehen da ja alles so verbaut ist ![]()
nun gefühlte 20 -30 min stehen lassen, hab kumpel angerufen das er mir wasser bringt, nach einem liter zeigte der schwimmer auf max. also deckel drauf und angemacht... heizung voll auf 32grad etwas gewartet.. temperatur bei 90grad, ventilator funktioniert, niergens tropft es raus nur ein leichtes zischen iwo in dieser ecke
bis nach hause sind es nur 1-2 km aso langsam heim, auf der hälfte der strecke ging dann die temp. auf etwas über 90 und gleich wieder runter auf 90, daheim angekommen und eingeparkt schon dampft es wieder wie verrückt also nochmal die haube auf und es zischt wieder aus der gegend... nun viel machen kann ich nachts nicht also deckel zu und auf ins forum ![]()
nun meine frage, was könnte es sein? ist etwas geplatzt oder undicht? vll hatte ja jemand schon so einen fall und musste was wechsel, würde mich gerne auf die kosten vorbeireiten...
handelt sich hier um einen 330er coupe von 10/2000 mit 143tkm runter
mfg
