BMW 325 ci mit Smg Problem mit schalten!!!!
  • Hallo zusammen,
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe probleme mit der Schaltung und zwar nicht mit dem einlegen vom Gang sondern er dreht hoch als ob er in den Leerlauf ist und dann springt er mit Wucht rein der Gang. Als Obmann bei einem Schaltwagen die Kupplung Drucken würde und dabei gas geben. Das komische ist wenn ich den Wagen stehen lasse und nach ne zeit braucht er ca 2 min um den Fehler immer wieder zu machen, aber vorher pipst der Wagen einmal ohne das er etwas auf dem Bordcomputer zeigt !!!!
    Kann mir bitte jemand Helfen ?
    Freude am drücken !!!!
  • Mache es morgen !!!
    Hast du eine andere Idee?
    Evtl fehlt irgend eine Flüssigkeit ???
    Behälter gerissen oder gebrochen ?
