Sieht so aus wie der stecker von den lambdasonden. wenn du sagst das der krümmer geschweißt worden ist, dann könnt ich mir vorstellen das vergeseen wurde die lambdasonden anzustecken.
Was ist das für ein Kabel, bzw. Stecker im Motorraum ???
Steffen, schonmal ein dickes Dankeschön !!! Dann gugg ich doch morgen nochmal nach, wenn es hell ist
Bitteschön
So viele freie Steckplätze wirds am Klimapkompressor ja wohl nicht geben. -
männer ich will ja nichts sagen aber nach der Kabellänge nach kann der Stecker doch nie bis zum Klimakompressor reichen oder ?
uiuiuiui, jetzt verunsichert ihr mich aber total
Du weist ja nicht wie lange das Kabel ist, sie hällt ja nur den Stecker in der Hand ... wenn die Klimaanlage nicht kühlt und kein Fehler im KI angezeigt wird, wirds wohl vom Klimakompressor sein.
Der Stecker könnte in die Buchse der Kupplung vom Klimakompressor passen
Klick* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
auf dem bild sieht man aber das sie ein stück kabel hält und dann der Stecker kommt ?!
aufjedenfall muss der Stecker vom Motorkabelbaum weg gehen und 1 Polig sein !!
weil der Stecker vom Klimakompressor ist einpolig
Das Kabel ist nicht lang und auch unten an der Karosse nochmals befestigt, das Blöde ist echt nur, ich seh absolut nix, wo es reinpassen könnte, oder ob noch irgendeine Verkleidung ab muß, na, morgen ist es hell, da schau ich nochmal gründlich
Ich kenne das Auto doch relativ gut.
Es ist der Stecker vom. Kompressor!!
Mach dir mal keine Sorgen.
Oben drauf ist eine Runde stelle wo nur dieser rein passt.
Sind dann Richtung Motor waagerecht eingesteckt.http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/7/639/299/67_1485630755.jpg
Der mittlere Steckplatz.
Ist auch das einzige Kabel am Kompressor.Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Hihi, muss mal kurz die Leiche zur allgemeinen Belustigung schänden
Das Ergebnis des ganzen war, dass jemand den Klimakompressor in dem Auto schon wegoptimiert hatte und somit das Gegenstück zum Stecker gar nicht gefunden werden konnte.
Aber ich missbrauche den Thread jetzt nochmal
Muss da jetz leider auch nochmal das Thema wiederbeleben....
Bei nem spezl ist genau dieses Kabel vom Klimakompressor kaputt und wurde vom Vorbesitzer mit Panzertape umwickelt....
Die Klima geht nur sporadisch, weswegen ich jetz mal drauf tippen würde dass das an besagtem, kaputten Kabel liegt....Jetz die Frage: gibts das Kabel vllt einzeln?
Oder geht nur n neuer Stecker und den Rest dann wieder schön zusammenlöten...Merci scho moi!
