Servus,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Heizung. Wenn die Klimaautomatik auf AUTO steht kriege ich mit dem Drehrad in den Mittel sowie Seitendüsen keine gleichbleibende Temperatur eingestellt. Da es mir heute so vorgekommen ist als würde das Kühlwasser nur langsam warm werden (heute hatte es auch nur 2 Grad, ich kann mich auch täuschen!) habe ich eine kleine Testfahrt gemacht und diese Werte notiert.
Ort abbiegen usw 95-99
Land 90-96
Stand lange mit P eingelegt (sprich ohne Automatikgetriebe) 101-102
Stop and Go, Ampeln 100
King Drive mit Fahrstufe D 103
200 leicht Berg auf 80
30er Zone 2km nach AB 94
Garage ohne Kühlluft nach AB mit P 101-102
Aussen 13°
Stelle ich auf Auto 32° sowie Gebläse voll, Stellrad auf Rot kommt keine warme Luft aus der mittleren Düse, sowie den beiden seitlichen Düsen. Auto mit 32° und jeweils über Taste eine verschiedene Ebene angewählt (Scheibe, mitte seite, Fußraum) gibt in jeweiliger Anwahl warme Luft auch bei mitte, seite. Funktionieren tut ansich eigentlich nur die mittlere und die beiden Seitendüsen nicht korrekt. Bei normaler Fahrt Auto 21,5° spinnen die besagten auch, mal normal, mal warm, mal kalt.
Weiß da jemand bescheid?
Danke und Gruß
Stefan
