ich habe vor, mein 325 cic, auf lpg umbauen zu lassen.
wie ist dass mit dem tanken im ausland? welche und wieviel adapter brauche ich, um problemlos im ausland auch tanken zu können.
Mal ne Frage an die Gasfahrer
Hallo erstmal!
Ich werde auch bald mein Auto auf LPG umrüsten lassen, und kann dir dabei also noch nicht weiterhelfen.
ABER:
Um welche Länder geht es denn? Es sind immer die Anschlüsse für mehrere Länder gleich. Such mal bei Wikipedia.
Hoffe, konnte dir etwas helfen.
Matthias
Es gibt AFAIK zwei Adapter. Einer davon wird auch Italien-Adapter genannt, hab ich aber auch schon in D benötigt. Mit diesen beiden Adaptern solltest Du aber überall weiterkommen. Normal kannst aber auch an jeder Tankstelle bei Bedarf einen leihen...
Schau mal hier rein. http://www.autogasadapter.de/
Da kannst du sehen in welchem Land du welchen Adapter brauchst. -
ich bedanke mich für eure antworten
hat mir schon mal weiter geholfen -
In D brauchst Du den ACME Adapter
Original von hotrod
In D brauchst Du den ACME AdapterWie schon erwähnt, eine Tankstelle bei mir im Ort hat z. B. den Italien-Adapter... also so ganz 100%ig stimmt das auch net.
Oh, interessant! wusste ich nicht. Bisher hat bei mir der ACME immer gepasst.
Danke für die Info
Moinsen ich hab da auch mal ne Frage an die Gasfahrer das man spart ist mir klar aber gibt es irgendwelche nachteile oder so hat der motor den gleichen sound und kommt aus dem auspuff auch der gleiche sound wie vorher raus wie sieht das mit der leistung aus hat man einbußen oder nicht ????
