Hallo zusammen
Ich habe einen BMW E46 318i Automatik Baujahr 2002 mit 83512Km und habe das Problem das die Drehzahl im Leerlauf manchmal schwankt sodass der Motor unrund läuft ( Vorallem wenn der Motor kalt ist ).
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. KGE und die drei Schläuche die daran hängen wurden erneuert. Luftfilter wurde erneuert und der obere Belüftungschlauch ( unter der Ansaugbrücke ) fürs KGE ebenso.
Wenn der Motor warm ist schwankt die Drehzahl nur selten stark, also die Nadel schwankt öfters mal einwenig aber der Motor läuft dabei ganz normal weiter. Und wenn die Drehzahl schwankt dann so zwischen 200-300 min-1.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Andre
