Hey,
weiß jemand, was genau beim 330d mit EU4 ab Werk erneuert wurde? Habe nach langer Recherche nur einen Beitrag gefunden und den ohne jegliche Quellen. Angeblich soll folgendes erneuert worden sein:
Injektoren
Turbolader
LMM
Lambdasonde und Drosselklappe kam hinzu
Andere DDE Software
Brennraumänderung und Kolben
Drallklappen
Kann man das irgendwo nachlesen? Sind das Gründe, um nach einem 03/2004 bzw höher Ausschau zu halten oder sind das nur minimale Änderungen?
Was soll großartig an den Injektoren geändert worden sein?
Wurde ein besserer Turbolader verbaut? Das Turbolader-Problem gab es ja eigentlich nur beim 320d?
Was ist mit dem Luftmassenmesser gemeint?
Welche Funktion erfüllt die Drosselklappe und wieso wurde sie nicht vorher verbaut?
Wozu eine andere DDE-Software?
Was ist mit der Brennraumänderung und den Kolben gemeint? Wurden da bessere Kolben verbaut?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte halt wirklich sicher gehen ![]()
