So richtig, weitermachen!
Gasfahrer Smalltalk
IMMER IN REIHE MIT DEM WÄRMETAUSCHER
Damit dann im Sommer der Verdampfer auch kein warmes Wasser mehr abbekommt?
Damit man auch im Sommer mit Heizung fährt^^
Ironie jetzt erkannt?
Klimaerwärmung zum mitnehmen, verstehe
Ist doch toll immer mit Heizung zu fahren
Moinsen!
Frage zur Tankanzeige ... der Vorbesitzer hat irgendwas hinten umgesteckt bei der Prins VSI, sodass egal wie voll der Tank ist immer nur ein Punkt leuchtet. Es hatte ihn genervt und jetzt hat er es auch vergessen. Siehe Bild.
Der Gasbauer hier in der Nähe hat natürlich nicht darauf gehört und hat mir den Schalter gegen einen neuen getauscht ohne Erfolg und dann war auch das Latein am Ende. Profi - NICHT.
Ich bitte die Sauberkeit in der Konsole zu entschuldigen
Du hast ein Kabel das geht vom Steuergerät hinter zum Tank. Davon ist (unter anderem) eine Ader das Signal vom Tankgeber und eine Ader Masse. Die beiden werden dann an den Tankgeber am Multiventil angeschlossen. Mehr ist das nicht. Der Tankgeber ändert nur den Widerstand je nach Füllhöhe. Sollte sich also schnell finden lassen der Fehler. Schau mal am Multiventil ob die Verkabelung passt.
Mach am besten ein Foto vom Ventil am Tank. Sollte so ne kleine Anzeige drauf sein und da ist ein Stecker dran
So hier das Bild ... hab es jetzt noch nicht probiert aber ich gehe von dem blauem Ding aus oder? Bei der kleinen Anzeige der Stecker hat eine Nut und kann nicht anders gesteckt werden. Danke für eure Hilfe!
