Ist erstmal ein guter Ansatz, in Kürze werde ich erstmal meine Ventildeckeldichtung erneuern, die suppt ganz schön und das ist dann mal eine gute Gelegenheit nach den Falschluftquellen zu schauen, werde dann berichten, ob ich was gefunden habe, trotdem sehr misteriös, dass dieses Verhalten mit der alten Disa nicht vorhanden war, der Wechsel hat sich allemal gelohnt, unten herum geht der Dicke jetzt richtig gut, trotz alter Vanos
disa Test
Wenn du schon den Ventildeckel runterbaust, dann mach doch die Vanos gleich mit.
Sonst machst du's zweimal und ist ja auch nur eine halbe Stunde mehr.Peter
Dann frag halt hier mal an Wilfried Der Suche einen Spezialisten in meiner Region Thread
Da ist bestimmt jemand in der Nähe der dir da helfen kann.
Ansonsten kann das ein halbwegs begabter Hobbyschrauber mit dieser Anleitung auch http://www.beisansystems.com/d…oppel_vanos_anleitung.htmPeter
Wow, das nenne ich mal eine ausführliche Anleitung, vom Prinzip wusste ich zwar schon wie es funktioniert aber mit der Anleitung kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Eben, das meine ich auch
Ein Tipp meinerseits, ich hab mir einen kleinen Schraubendreher vorne angeschliffen und
durchtrenne mit dem beide Ringe in einem Stück.
Hab auch erst mit einem scharfen Messer rumgewurstelt, bei den alten zähen Ringen nicht so toll.Ansonsten frohes schaffen, das schaffst du schon, lass dir einfach Zeit.
Peter
Moin,
seit einiger Zeit fiel mir auf, das sich mein M54B22 gelegentlich kurz vor 4000 Umdrehungen verschluckt. ich dachte es wäre die Disa (235tkm).
Ich habe mir auf verdacht eine neue gekauft und beim Ausbau bemerkt, dass die alte noch mechanisch gut geht. Sehr straff und federt zurück. Bevor ich meine neue zurück schicke, wollte ich noch mal fragen, ob es nicht doch die Disa sein könnte.
Arbeitskollege meinte, die könne auch mal Nebenluft ziehen! Echt?
In einem Video habe ich auch gesehen, dass die Disa ausgebaut und mit der Zündung gespielt wird, sollte ich das auch lieber noch mal testen?
moin.
ZitatSuchergebnisse 1-20 von insgesamt 158 für »disa defekt«.
zu dem thema gibts halt echt genug threads wo alles drinsteht was du zur disa wissen musst. nur lesen musst noch selbst. -
ZitatSuchergebnisse 1-20 von insgesamt 1 000 für »Falschluft«. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
Ja echt - einer der normalen Problemfälle bei 15 bis 19 Jahre alten Autos wo die Schläuche porös und Verbindungen anfällig werden. Das Forum ist mit entsprechenden Hilfestellungen dazu voll, also wie Dani schon sagte "Lesen musst du schon noch selbst". YouTube gibt aber auch Hilfestellungen bei der Suche "BMW e46 e39 M54 Falschluft" - da brauchste dann nicht mal mehr selbst lesen
Kann denn eine Art "verschlucken" von Falschluft kommen?
Hat Falschluft immer etwas mit der Disa zu tun oder können da andere Schläuche mit reinspielen?
Ihr habt recht, dass ALLES schon mal gesagt wurde... Das Forum ist ja sicherlich schon über 10 Jahre alt. Aber es gibt auch sicherlich noch USER die Bock auf Antworten haben. Ansonsten könnte man das Forum schließen wenn alles gesagt wurde.
