Hallo Leute,
Vorweg, ich weiß man findet viel in der SUFU, bin ja schon länger dabei, aber dieses Problem ist echt sehr komisch und hoffe auf spezifische Antworten zu diesem Problem.
An Niemand: Ich bitte deshalb, dieses Thema offen zu lassen, ausser es geht in die falsche Richtung !
Mein Problem: Ich hab vor ca. 2-3Monaten meine Steuerkette reparieren lassen, beim ersten mal war die Ventildeckeldichtung falsch montiert und beim zweiten mal hab ich alles kontrolliert, Wagen lief noch nie so gut und ansonsten sah auch alles ok aus.
Heute jedoch mal wieder Zeit gehabt im Forum gelesen und wieder auf die etlichen N42 Threads gestoßen die über 8,8Liter/100km jammern.
Meiner säuft nämlich wieder 10.2Liter wie vor der reperatur und hat einen Leistungsverlust. Vorallem kennt man den Leistungsverlust von 1000U/min bis 2000U/min, dann spürt man einen ruck und er zieht wieder an. Desweiteren hat er im Kaltstart ca. 2-3min nach dem Starten spürbar weniger Leistung und setzt erst danach (meist unterm beschleunigen) spürbar wieder ein. Dies deutet ja eigtl. auch auf einen defekten NWS hin.
Es kam vor der ersten Reparatur neu: LMM, 2x NWS (1x Febi, 1xHella), Ölwechsel auf 0W-40.
Wie gesagt kurz nach der Reparatur lief er so gut wie noch nie.
Heute jedoch wieder im Fehlerspeicher:
ZitatAlles anzeigenInpa Auszug
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Datum : 10.06.2014, 19:15:01
Baureihe : E46
Fg-Nummer : Mustermax aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
ME9K_NG4 2 Motor
KOMBI46R 1 Instrumentenkombi
IHKA46_3 0 Klimaautomatik
LWS5_1B 1 Lenkwinkelsensor
LSZ_2 1 Lichtschaltzentrum
ME9K_NG4 2 Motor
PDCACT 0 Park Distance Control
SHD46_2 0 Schiebehebedach
SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
EWS3 1 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 1 Zentrale Karosserie Elektronik
Variante : ME9K_NG4.PRG - Motor
Version : 1.05 ME9.2 fuer NG-Motoren
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
0x27C3 CDKTOENS - Signal Oelniveausensor (TOENS)
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
1. Umweltsatz
Kilometerstand 363920 km
Motordrehzahl (nmot) 1560.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 17.90 V
Motortemperatur (tmot) -48.00 Grad C
Ansauglufttemperatur (tans) 40.50 Grad C
2. Umweltsatz
Kilometerstand 274950 km
Motortemperatur (tmot) -28.50 Grad C
Ansauglufttemperatur (tans) 61.50 Grad C
3. Umweltsatz
Kilometerstand 267130 km
Motordrehzahl (nmot) 1600.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 2.17 V
Ansauglufttemperatur (tans) 51.75 Grad C
Signal unplausibel
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 02 27 C3 68 05 00 00 8E 28 27 BE 00 76 6B 67 27
BE 1A 92 68 59 28 17 00
0x2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
1. Umweltsatz
Kilometerstand 2950 km
Motortemperatur (tmot) -33.75 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) -20.25 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 9.99 V
2. Umweltsatz
Kilometerstand 267490 km
Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min
Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 143.25 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 02 27 81 04 01 00 00 01 27 28 13 25 6A 68 7D FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x00F4: keine CAN ID
Fehlerhäufigkeit: 0
ungueltiger Arbeitsbereich
sporadischer Fehler
Fehlercode: F4 88 00
Variante : LWS5_1B.PRG - Lenkwinkelsensor
Version : 1.00 LWS5_1B
Fehlerort : 0x0009: keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlercode: 09 00 7F
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 4.000 LSZ_2
Fehlerort : 0x001F: Spulen Schrittmotoren defekt
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehlercode: 1F 01
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Signal unplausibel
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
Fehlerort : 0x000F: Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit: 31
statischer Fehler
Fehlercode: 0F 3F
Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
Fehlerort : 0x0007: Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 07 21
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
Ölnivauesensor ist defekt ich weiß, alles andere ist mir auch unschlüssig warum dies angezeigt wird.
Ich hoffe der ein oder andere kann mir dieses Phänomen mit dem erneuten Phlankenwinkel vom Nockenwellensensor erklären.
Er klackert im Standgas nicht, Kette ist eigtl auch fest, jedoch rasselt er beim starten manchmal (typische Krankheit?) jedoch nicht so oft wie zuvor. Macht er vllt alle 250km 1x...
Fahr morgen eh wieder zur Werkstatt, aber vllt kann man ja konkret nach einem Fehler suchen..
