Ich hab das vor 2 Wochen gekauft und funktioniert ohne Probleme. Ist zumindest laut Grammatik des Auktionstextes auch kein direkter China Scheiss. Er hat das auch als Sofortkauf für 24,99 Euro drin. Ich hatte Glück und habs für 14,99 Euro ersteigert.
Welchen USB OBD-Adapter könnt ihr mir empfehlen?
Ich hab mir einen für knapp 40€ bei doitauto bestellt. Programme kamen mit Installationsanleitung dazu und hat alles optimal funktioniert. Vom Auslesen bis zum Kodieren (auch unter Windows 10). Kann ich nur empfehlen
Guten Tag,
Ich hab einen 320i bj 2001 (vfl). Ich hab mir einen OBD Stecker bestellt um das ASC/DSC Steuergerät auszulesen. Nur kann ich damit über INPA nur das Motorsteuergerät auslesen. In einigen Beiträgen wird geschrieben man soll die Pins 7+8 zusammenlöten. Nur weiß ich garnicht wo diese sind oder ob die schon gelötet wurden. Dazu sehen mir die Lötpunkte ganz komisch aus.
Scheint so als ob die Brücke drin ist. Die Lötpunkte sehen allerdings etwas abenteuerlich aus. Kannst ja mal hier vergleichen
Ich hab den USB Diagnosestecker von MyCor-Media. Funktioniert auch gut.
Guten Tag,
Hast du noch die runde Dose im Motorraum? Wenn ja geht über die OBD Dose im Fußraum trotz Brücke nur die DDE, alles andere musst du im Motorraum auslesen.
Hab seit Jahren ein OBD-USB Adapter in Verwendung, und I*** in der Version 5, am e46 ist alles ok, aber jetzt wollte ich nen E88 auslesen, und bekomme immer ne Fehlermeldung, dass keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich ist.
Liegts am Adapter oder an der Software?
Bei mir liegt es zumindest nicht am Adapter.
Den E87 meines Neffen kann ich mit Inp* auch nicht auslesen aber mit RG funktioniert es.
Hab sie Jahren ein OBD-USB Adapter in Verwendung, und I*** in der Version 5, am e46 ist alles ok, aber jetzt wollte ich nen E88 auslesen, und bekomme immer ne Fehlermeldung, dass keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich ist.
Kommt stark drauf an was für einen USB OBD Adapter du hast.
Der E88 nutzt DCAN, der E46 K-Line. Du brauchst dann einen Adapter der beides kann.
Die alten von früher konnten das nicht. Steht meistens auf den Adaptern drauf.
Super, danke, hab da schon befürchtet, also einen K+d Adapter besorgen...
