So, gestern am Abend mal 2 Bilderchen gemacht.
Und schön mit der Hand vorne angegrabbelt
Wow, wie schlimm - denke nicht das das dazu beiträgt das mein Abblendlicht zu hoch ist
Das trägt nicht dazu bei das dein Licht zu hoch eingestellt ist, verkürzt aber die Lebensdauer der Leuchtmittel.
Was hast du denn für Leuchtmittel gekauft? 2Stück für 10Euro oder was von einem Markenhersteller? Nicht das es eine Billigproduktion ist.:)
Nein ,waren 5€ für 2 Stück :D!
Kann mir jetzt aber nicht vorstellen ,dass es daran liegen soll
Oh doch! Hatten hier in der Werkstatt schon öfter das Problem dass der Glaskolben schräg oder falsch herum im Sockel verbaut war oder die Maskierung schlecht war und deshalb eine shclechte Ausleuchtung erzielt wurde!
Fehl Produktionen der Hersteller
Die meisten Glühlampen - wie auch die H7 - sind Präzisionsteile
Wenn es Präzision für 2,50€ gibt - OK
Habe da aber so meine Zweifel...
Schau dir Bild eins mal an, also die neue Glühbirne. Nicht nur die Maskierung ist schlecht und schräg, bedeutet das Leuchtmittel wurde nicht richtig in das bad getaucht sondern auch der Sockel ist schlechter verarbeitet als bei der alten.
Können beides Gründe sein!
Oh ,okay.
Bedeutet einfach mal ein Paar mehr Euros ausgeben.
Gibt es welche die man Empfehlen könnte?
Ein versuch wäre es definitiv wert! Die üblichen Verdächtigen Phillips, Osram etc.
Dann werde ich mir nachher daheim mal anschauen was das "WWW" so zu bieten hat.
So ein Mist wegen so einer "kleinigkeit" ... albern eigentlich
http://www.amazon.de/BREAKER-UNLIMITED-Scheinwerferlampe-64210NBU-H...
Sowas tuts ja schon.
Da gegen die Meinungen aber auch auseinander die einen schwören darauf, die anderen darauf ... ich bin mit den Osram zufrieden.
