Hab mal eine frage an die experten, ist das normal wenn ich steil berghoch fahre und stoppe bremse gas loslasse, das auto langsam nach hinten rollt!!!Nach meinen wissen dürfte das beim automatikgetriebe doch net sein!!!
Automatikgetriebe
... doch, das ist normal....
kommt natürlich darauf an, wie steil der Berg ist -
Bei der Automatik hast du eine Kriechneigung.
Das heißt, dass das Auto auf der Ebene wenn du die Bremse loslässt leicht zu rollen beginnt.
Je nach der Steilheit des Hangs ist diese Kraft aber zu gering um das Auto zu halten.
Dann rollt es rückwärts weg.Was du bräuchtest wär eine Berganfahrhilfe.
Die hält die Bremse für eine gewisse Zeit bis du gas gibst. -
Kommt natürlich auf die Beschaffenheit deines Drehmomentwandlers an:
Wenn dieser schon einiges zu leisten hatte in seinem Leben lässt die Wirkung natürlich nach!
Je besser der Zustand des Wandlers, desto mehr Vortrieb im Leerlauf.
Aber es kommt natürlich auch auf die Steigung an....
