Hallo zusammen,
ich war mit meinem Schatz im Urlaub und auf der Rückfahrt so 50km vor der Heimat hielt ich am Rastplatz und bei Stillstand kamen plötzlich Dampfschwaden unter der Motorhaube hervor.
Es roch leicht süßlich nach kühlwasser. Also hab ich sofort geguckt, wo denn ein Leck sein könnte, hab aber nichts ausfindig machen können. Dann hab ich den Motor neu gestartet und im stand laufen lassen. Die Tempanzeige bewegte sich nicht, die blieb konstant in der Mitte stehen, also bin ich davon ausgegangen, das die Temp schon mal nicht zu hoch war.
in diesen 10min. im stand laufen lassen hat sich nichts getan, keine Dampfschwaden, oder gar irgendein Verlust wurden sichtbar.
Mein Schatz meinte dann ich solle doch mal den BC nach Temperatur fragen, gesagt getan, laut BC oder Cockpitanzeige hatte ich nahezu konstant 109°C. Bei steigender Drehzahl im stand kam ich dann mal auf 107°C.
Aber die Temperatur wurde nahezu konstant gehalten und ging auch nie höher als 110°C.
Nach einer einstüündigen Abkühlphase und 4 Colas mehr hab ich 96°C gemessen.
Lange Frage, schnelle Antwort,
1. sind die 109°C normal? Ich habe von meinen bisherigen Autos eher Temperaturen um die 80-90°C Über 100 erscheint mir dann doch etwas hoch.
2.Wo kamen diese plötzlichen Dampfschwaden her, hab ich wohl doch ein Leck nur hab es auf die schnelle nicht finden können?
3. Gibt es beim N42 Motor bekannte Schwachstellen bezüglich Kühlwasser?
Danke und Liebe Grüße
Fabian
