ZitatAlles anzeigensakrischen dank
Antennenverstärker getauscht
der Verstärker war hinter der Verkleidung von der Heckklappe
merci für die Hilfe
weißt du zufällig auch noch wo das Grundmodul für die Zentralverriegelung verbaut ist ?
danke
Hinter dem Handschuhfach, quasi Hinter / Unter dem Sicherungskasten.
Handschuhfach muss dazu raus, sind aber nur ein paar Schrauben.
(Wenn du das tauschen willst -codieren nicht vergessen außer es stammt aus einem exakt baugleichen Fahrzeug)
Edit:
FU Daniel ! ![]()
