Habe zudem nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, einziger Fehler der gefunden werden konnte war "2A70 Motor Valvetronic" mit dem Suffix "Kurzschuss +".
Sieht nach einem defekten VT-Stellmotor aus, kostet beim
um die 200€.
Mal sehen was die Pro's noch dazu meinen.
Das was da undicht ist, sind die Vanos Magnetventile, ist fast normal dass die mal lecken.
O-Ringe gibts auf beim
kosten rund 7€. Sind dann vier Stück, Innere und Äußere.
Bei der Gelegenheit kannst du die Magnetventile gleich mal mir Bremsenreiniger durchwaschen.
Vor dem Reinstecken der Ventile die O-Ringe ein wenig einölen.
Und der Kettenspanner ist schon die neuere Ausführung.
Peter
