Wasserschlauch abgeklemmt
Die Anschlüsse mit den schraubschellen sehen erstmal nicht nach wasseranschluss aus.
Wo gehen denn die Leitungen hin ? -
Pierburg stellt doch die Sekundärluftpumpen für BMW her. Ist das eine Luftführung für die Pumpe? Rechts im Bild erinnert mich so an den LMM.
Wasserschlauch scheint es nicht zu sein.
Evtl Zusatzluftpumpe, denke ich. Aber warum klemmt man den ab? Pumpe defekt? -
Mache morgen mehr Bilder. Kann das auch so gemacht worden sein weil das AGR ausgebaut wurde?
Ich würde auch schätzen das das eine Luftpumpe ist ...
Pierburg ist bekannter Hersteller für Sekundärluftpumpen
Also demnach ein Luftschlauch denke ich
Das ist die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker.
Peter
also der schlauch is mir irgendwie auch neu..
pierbirg is die vakuumpumpe aber das is das plastikschläuchen
wo kommt der abgeklemmte denn her bzw hin?Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
rechts is der druckschlauch in den ansaugkrümmerGesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
habs erst beim 2. durchlesen gesehen..
agr seh ich zumindest keines
und es kann sein das die agrkühlung da sie ja ausgebaut is nichtmehr gebraucht wird und jetzt abgeklemmt ist
aber dann muss es ja noch einen schlauch geben??
und vorallem wie is das loch im krümmer zugemacht worden?Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
