Ohne kaltland ist das wechseln halbwegs okay mit richtig dumm.
Gerade der eine schlauch und das anschrauben des Ventils.
Kurbelgehäuseentlüftung kaputt/ erneuern M54
Werde mir dann wohl die originale Kaltlandausführung besorgen, danke.
Hat jemand vielleicht noch eine gute Anleitung zur Hand? Werde es bestimmt auch so hinbekommen, aber dann kann man sich schon mal darauf einstellen was einen so erwartet
DISA, LLR, DK hatte ich bereits schon mal demontiert. Ich vermute, dass muss wieder alles ab? Sonst noch etwas, außer der Motorabdeckung? Muss die Ansaugbrücke vielleicht sogar demontiert werden?
Und sollte ich generell noch etwas kontrollieren oder gleich mittauschen wenn ich mich bereits dort befinde? -
Ja muss alles wieder weg, ist ja auch nur einfache SchraubarbeitWerde mir dann wohl die originale Kaltlandausführung besorgen
MasochistMuss die Ansaugbrücke vielleicht sogar demontiert werden?
Das wäre der Wallhack beim KGE wechseln. Nix da mit cheaten, die bleibt dran, das ist ja der besondere Spaß dabeiEigentlich brauchst du keine Anleitung, wenn du ein Schraubär bist.
Auf Youtube gibts nen Video, die zeigen den eigentlichen Problembereich aber auch nicht, ist halt dann einfach drin
Mein Tip: mit der alten KGE nicht zimperlich sein, reiß sie in Stücke, kommt ja eh neu, aber zieh dir Handschuhe dazu an.Peter
Das vordere Rohr vom ventildeckel zur kge ist mit einem bajonet Verschluss an der kge. Soll laut Video mit der kge eingefädelt werden können, ich habe es nicht hinbekommen....
Habe es letztendlich auf die kge geklickt. Also vorher etwas einölen und die kge (gerade als kaldland Ausführung) in die einbauposition setzen. Dann das Rohr von vorne "aufstecken". Geht ganz gut wenn man zwischen Ölfilter und ansaugbrücke fummelt. Nur die Finger bzw die Hand darf nicht zu groß sein... -
Um dafür mehr Platz zuhaben kann man den Ölfilter rausnehmen und den servobehälter abschrauben.
Dann kann man(n) sein Glück mit einem langen Schraubendreher versuchen.
Silikonspray o.ä hilft auch bei der arbeit. -
Den O-Ring von Ölpeilstab nicht vergessen, den habe ich bisher immer mit raus gezogen.
Der gebogene Schlauch durch die Ansaugbrücke wird durch gefädelt, den vom Ventildeckel musste ich immer oben aufstecken unten mitm Schraubendreher nachhelfen.
Der letzte geht ganz gut drauf.Passt eigentlich das Originale Ventil an die Febi Schläuche ?
Servus,von der Kaltlandausführung habe ich noch die Teile für das KGE selber. Wenn Du interesse hast, kansch des bi mer käufe !
Ich komme aus Herbolzheim... ist ja quasi umme Ecke.
Bis dann -
was kostet es eigentlich das Teil in einer Werkstatt tauschen zu lassen?
Kannst du dir anhand des Stundenlohns deiner Werkstatt ja leicht ausrechnen.
2-3 Stunden in der Freien werden das wohl sein, also so ab 150€ aufwärts,
beim eher das Doppelte.Peter
