wie ist der träger mit der Schürze verbunden
möchte gerne eine Anhängerkupplung montieren
die Torxschraube ist jedoch rund und schwer bis gar nicht demontierbar
da die Pralldämpfer eh nicht mehr gebraucht werden
überlege ich den stossfängerträger zu erneuern
stosstange compact
Hilft vielleicht (Klick mich)
stimmt da habe ich auch schon geschaut
wird aber nicht wirklich ersichtlich wie das verbunden ist
werde es spätestenst sehen wen ich die Stoßstange demontiert habe
wäre halt nicht schlecht wen ich vorher wüsste was ich an Montageteilen brauche -
Im Träger oben ist eine Mutter. Wenn du die Stoßstange abgebaut hast, kannst du die Mutter abschneiden. Hab ich damals an meiner Limo auch so gemacht.
womit hast du die Mutter entfernt????
trennflex oder was hast du dafür benutzt -
Hab sie mit der Trennscheibe abgefelxt ;). Danach kannst du den Bolzen nach unten rausziehen und den Träger abnehmen. -
Danke für die Info
Heißt also das die Schraube definitiv raus muss
Der Halter incl pralldämpfer lässt sich nicht von der
Schürze lösen?? -
Danke für die Info
Schürze lösen??
doch. lässt sich. zumindest bei allen anderen modelle.
aber erst nachdem du das gesamt demontiert hast, weil du sonst ja an nichts davon rankommst. -
aber erst nachdem du das gesamt demontiert hast, weil du sonst ja an nichts davon rankommst.O.k die Stoßstange incl pralldämpfer ab
Ist ja logisch ,was muss ich dann noch demontieren??? -
na dann sinds (bei der limo zumindest) nurnoch einige plastik-spreiznieten und glaub 2 Muttern die zu lösen sind um das zu trennen.
Beim Compact weiß ich nicht sicher obs genauso oder zumindest ähnlich ist, dazu schraub ich zu selten Compact ;D
Siehst aber vmtl. im Teilekatalog wie das aufgebaut ist.. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/
