Wieso, wird schon Winter? Hab ich was verpasst?
Projekt 500 Tkm, jetzt Schönwetter-3er
Der von Turbo zu LLK kostet glaube um die 220€.
Ich hab jetzt noch den letzten Schlauch von LLK zum Metallrohr mit Temperatursensor bestellt.
Welche Dichtung meinst du? Die Fensterführung in der die Scheibe läuft?
Weil die normale Türdichtung wird ja aufgeklebt.Was hast du dafür bezahlt?
So meiner geht auch in den nächsten Wochen zum Beulendoktor und wird danach aufbereitet und versiegelt mit gyeon mohs q2
Na guck doch mal raus
Ne das hat andere Gründe. Die Felgen hängen ohne Reifen im Keller rum. Wenn ich neue Reifen draufmache, will ich vorher vorne Querlenker, Spurstange usw. neu machen. Die QL sind fertig, das Foto vom Lager spricht für sich
Bis ich dazu komme dauert es noch ein paar Tage. Solange fahre ich die alten Winterreifen zu Grunde
Bis ich dann aber alles fertig habe, brauche ich zunächst neue Winterreifen
also wird das nix mehr mit Sommergarnitur dieses Jahr
Die Türdichtungen sind halt die einmal komplett um die Türöffnung laufen. Kantenschutz heißt das im ETK. Ja die werden geklebt, darum hab ich das auch nicht machen wollen. Der Kleber schimpft sich G13 meine ich und kostet ja schon fast 40,-
Der
hat mir für beide Seiten einbauen 125,- abgeknöpft. Das war ok so. -
Nachdem mir dann ja der
eröffnet hatte, dass ich einen neuen Fensterheber auf der Faherseite brauche, habe ich mir mal ein paar Einzelteile bestellt um der Sache nachzugehen. Im Grunde hab ich viel zu viel bestellt, doch was ist ärgerlicher wenn man beim Schrauben merkt, dass einem ein Teil fehlt
Da es sich ja nur um Kleinteile handelt hielt sich der finanzielle Aufwand auch in überschaubaren Grenzen. Gebraucht habe ich schließlich nur einen kleinen Gummiring in Form eines O-Rings, der den hinteren Fensterhalter elastisch zusammen hält. Dieser hatte sich verabschiedet und der halbe Halter lag in der Tür. Kosten letztendlich für verwendete Teile: Unter 2,- Eurotaler.
Ich fage mich da doch, ob der von dem ich eigentlich eine gute Meinung habe, mir einen kompletten neuen Fensterheber eingebaut hätte
Bei der Gelegenheit habe ich dann noch die Tür von innen mit Fluid Film geflutet und das Scheibengummi, in dem die Scheibe hoch- und runter fährt, erneuert
Den Gummikram kann man nach 12 Jahren wohl alles neu machen
Nächste Aktion gilt dann endlich der Vorderachse
Wenn du da Hilfe brauchst, meld dich. Ich bestelle übrigens die Teile oft bei Autoteile Jansen in Grevenbroich oder direkt daneben bei Sciara. Sehr flott (noch am gleichen Tag meist...) und kaum teurer als eBay / Daparto / BMW.
Moin Phillip,
danke für dein Angebot. Fensterheber läuft bereits wieder
Einzig für das Einstellen habe ich etwas gebraucht. Wollte nicht wahrhaben, dass ich mit der Einstellung bis an den Anschlag muss damit die Scheibe beim ersten Rasten in Schloß leicht anliegt
Hab bisher immer bei Van Berkel in Giesenkirchen meine Teile bestellt. Der hat die Teile bereits um 11:00 wenn du morgens anrufst. Sehr gut sortiert der Laden. Bei dem Jansen war ich auch schon mal, der ist doch gegenüber von Carglas
Damit kommen wir der Freude am Fahren doch schon ein ganzes Stückchen näher
Fühlt sich dann fast wie ein Neuwagen an
Hinterachse muss noch, aber dieses Jahr nicht mehr.
Vorne war alles derart ausgeschlagen...
Kopflager Spiel, Querlenker Spiel... wenn man das schon mit der Hand ohne Hebel schon gut merkt ist das überfällig
Mit einem neuen Fahrwerk meint man teilweise man hat wieder einen Neuwagen ;D
