wäre nett, wenn man mir das bestätigen könnte.
Bei eingeschalteter Zündung piept es aus der Drosselklappe für einige sekunden. Man hört auch Geräusche. Das piepen hört nach eine Weile auf und dann geht das ganze von vorne los.
BMW sagte, dass wäre normal.Die Drosselklappe würde auf eine bestimmte Position fahren.
Ein Kollege konnte das bei seinem Compact nicht bestätigen.
Wie sieht es bei euch aus?
Mein Auto hat Kaltstartprobleme. Ist alles mögliche getauscht worden aber das Problem bleibt.
316ti Compact Baujahr 2001
Danke
Manuel
