Also ich habe die Spulen jetzt kontrolliert... und ich glaube es sind 3 von 4 Kaputt..... jetzt die Frage : Wie bekomme ich diese scheiss Abdeckung wieder da drauf???
Ich bin am verzweifeln...das ist alles so eng da reingebaut....
Genau das richtige für jemanden ohne Geduld
MKL leuchtet ab und an auf
Schön das du den Fehler schon Lokalisiert hast.
Dann tausch gleich alle gegen BREMI oder BOSCH Zündspulen aus.
Wegen der Abdeckung aufstecken. Tief Durchatmen, Aufnahme anpeilen drauf stecken. -
Also die Abdeckung ist jetzt drauf, wird aber nur vom Öl- Deckel gehalten,da ich sie nicht in die Clips unten rein kriege.....Muss mein Freund mal bei schauen
ich wechsel dann direkt die Zündkerzen auch mit aus.....
Vielen Dank für die Super Ratschläge,Videos....
LG Sina
Du musst den rechten Führungsstift in die Führung machen , dann die Abdeckung auf der linken Seite nach unten drücken und nach hinten schieben, aber alles mit Gefühl , nicht das du die Stifte abbrichst.
Ja, mach auch gleich die Zündkerzen neu. -
Wieviele Pole haben die Zündkerzen beim E46 Compact?
4 Pole
Zumindest die NGK.
Platin- oder Iridiumkerzen anderer Hersteller können auch einpolig sein.Peter
Hallo, ich bin am verzweifeln. Habe mit Hilfe des Videos die Zündspulen getestet und eine war kaputt. Diese habe ich gewechselt. Auto zuckelt immer noch beim Gas geben und MKL blinkt und leuchtet weiterhin auf. Dann war ich in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fehlzündung: 1te,2te und 4te ZylinderDer Typ in der Werkstatt meinte,entweder Zündkerzen oder Zündspulen.
Dann habe ich heute die Zündkerzen gewechselt. Nach wie vor das selbe Problem. Auto zuckelt extrem und MKL blinkt erst nur auf und dann leuchtet sie dauerhaft.Kann mir jemand helfen?
Dankeschön im Voraus.
LG Sina -
Da werden die Spulen hinüber sein , du hast sie ja getestet und festgestellt das eine kaputt war, vielleicht waren noch mehr defekt.
In der Regel wechsel ich immer alle , da es meistens nicht lange dauert bis die anderen auch kaputt sind.
Hast du die auf dem 3 Zyl getauscht -
Ich habe die auf dem 4 Zylinder getauscht.
